04.05.2017, 07:22 | #1 | |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А потери?
Ну не такие же большие потери, все равно железобетонное сечение не более чем на 30% будет использовано, обычно в сериях с таким запасом не должны закладывать.. А узлы у вас в схеме шарнирные или жесткие? И в серии они как принимают шарнирные или жесткие?. Если шарнирные то получается момент в нижнем поясе от собственного веса возникает?
Действительно интересный вопрос. Если вы хотите переиначить серийное армирование мы с пред напряженными сборно-монолитными ригелями поступали следующим образом: Рассчитывали схему как с арматурой А400, коэффициентом переходили от теоретической площади А400 к канатам (коэф равен отношению расчетного сопротивления двух классов). Получали напряг. арматуру, допихивали конструктивно обычную арматуру выше по сечению и считали все сечение в normcad по пособию и по деф. модели на усилия взятые из ЛИРЫ. Методика не наша, а от одних из создателей вариаций сборно-монолитного каркаса. |
Offtop: Для меня лично загадка коэфф. запаса 1.15-1.3 (в добавок к 1.6) в некоторых других сериях, н-р на плиты, ригели...
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Бахил
потери конечно будут, сейчас пытась их посчитать по СП52-102-2004, в серии есть кое какое упоминание: "величина наибольшего предварительного напряжения арматуры АIIIв при натяжении домкратами 5500кг/см2 (550МПа)" "Потеря предварительного напряжения в арматуре от температурного перепада при пропаривании принята равно при натяжении домкратами на упоры стенда 300кг/см2 (30МПа)" Rane Узлы жесткие как и в серии, сечение и бетон то же по серии. hentan При испытаних там разные нагрузки используют. Есть до образования трещин в нижним поясе. При возрасте ферм 7суток проверяют на Р1=154,5т, а при болеее 100суток Р1=125т. Немного нелогично кстате. 1,6 я думаю это только по прочности. Допкстимые нагрузки на ферму нужно брать все равно из табл. 1(рис. 3) Может такой недогруз из за расчета по трещинам? У меня пока цель проверить ферму чисто по прочности, при аварийной ситуации. Прикинул как в первом посте сколько должен нести нижний пояс только по прочности, оказалось намного больше чем в серии, и засомневаллся может что не учел... |
Дык а кто спорит, вопрос был откуда могла получиться такая арматура-я ответил, в изначальном расчете как раз должна быть расчетная*1.6 (да, это естественно про прочность)-как для сборной конструкции...
п.с. AIIIв таки 540 и 490 МПа из последнего СНиПа где она была
hentan
540МПа - нормативная 490МПа - расчетная я же считаю по прочности, беру 490МПа? как в посте №1 49кН/см2 увеличил нагрузку в 1,6 раза (в ЛИРЕ), получил усилия рис.6 в нижнем поясе растяжение 260кН (натяжение брал 2400кН покак без потерь) а 10 стержней ф25 держат 49кН/см2*4,91см*10шт=2400кН 260кН<2400кН 10,8% не знаю сколько бываю потери при натяжении. К примеру возьму 50% т.е. усилие натяжения 1200кН тогда в нижнем поясе будет +1200кН < 2400rY (рис. 7) и это при нагрузке с коэф. 1.6...(( Последний раз редактировалось Skiv, 04.05.2017 в 09:48. |
Ну да, расчетную. Я сказал к тому что 540МПа, а не
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Вот 1,15-1,3 - не знаю, наверное, какие-то элементы, изначально имеющие дикий запас прочности, да под личную ответственность проектировщика. |
Очень интересует вопрос!!
1)Подскажите, когда ферма с предварительно напяженной арматурой в нижнем поясе лежит на складе. В Нижнем поясе возникают существенные сжимающие усилия. Ведь нижний пояс на эти усилия считается? при расчете расчетную длину пояса из плоскости брать пролету фермы?? Как мне кажется гиганская арматура получиться с такой расчетной длиной... 2)При расчете сборных железобетонных ферм, случайный эксцентриситет учитывается? |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Предварительно напряженные металлические фермы. Нужен статья. | Yusif | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.06.2013 20:59 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
