Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Скорость не сравнивал, но я спрашивал про увеличение скорости в РЕВЕРС у разработчика - говорит запас небольшой есть, но это связано с возможностью прерывания во время печати (отменить печать в процессе, если файлов много и по ошибке послал), если это убрать, то шустрее будет.
Кстати, а у sasha_lif отмена печати есть ? |
известная проблема VBA при подгрузке энаблера, автокад начинает тормозить, ухожу от скрипта в сторону исполняемого файла ехе
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 24.08.2015 в 12:18. |
возможно не находит файл dsd (длинный путь)))
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 12.10.2007
Россия, Энгельс
мисинг АКАД 2012 тайп лайбрари.... но у меня не установлен 2012, в качестве эксперемента давно устанавливал и удалил... ни папок ни программы не осталось.
может причина в этом? Как подключить то что не существует А Механикс COM2 напротив сам определился, дома нужно было настраивать по инструкции в ручную... |
----- добавлено через 35 сек. ----- Сам такой! http://adn-cis.org/vbamacro-compatib...ad2014x64.html
Спасибо за ответы.
Ну допустим, если после выделения рамок и отправки на печать нажимать на esc, то отправка останавливается. Правда чертежи шустро улетают и несколько все же успевают уйти на печать (один-два), оставшиеся я отменяю в меню принтера. В общем-то для меня проблема некритичная и ситуация достаточно редкая. |
PS сортировку со временем доделаю, пока советую располагать начало форматов поближе к 0,0
Мастерская СПДС |
Россия, Энгельс
doctorraz, в случае с КЖ.И скомпонованы они листами 1,2 1,2 1,2 а нумерация страниц стоит другая, т.е. в пространстве листа они расположены столбиком 1, 2 для удобо читаемости. Как пример.
ну и те ситуации когда чертежи стоят не по порядку слева направо, а как попало у нас в основном работники так и делают клубок, бывает приходится мне привязывать их чертежи, муторно ... вообще видно что эта функция работает, но не совсем коректно, т.е. бывает такой, идут последнии 5 листов по порядку, потом начинается с первого по порядку, бывает такое, первые 7 листов он в перемешку разбрасывает остальные по порядку... но видно что по выбору с разных областей он все же выбирает. |
СерJант, тебе материалы кто мешает в пост прикладывать?
пример не читается (0 байт)
произвольную сортировку позволяет делать РЕВЕРС, вообще как угодно. порядок печати определять по пользовательскому выбору (селектом) насколько мне известно не может делать ни одна программа печати. Offtop: PS я ни в коей мере никого не агитирую выполнять определенные операции тем или иным способом, но определенная культура производства все же должна быть: чертить в слоях, оформлять определенным образом, понимаю, что на бумаге все выглядит одинаково, но вот в чертежах клубком никто впоследствии кроме самого автора не разберется ----- добавлено через ~4 мин. ----- ссылка в посте выше ноль байт
Мастерская СПДС |
Россия, Энгельс
У меня с собой этого файла небыло, вчера на тест отправлял по почте, хотел быстрее, скопировал ссылку с почты, думал пройдет.
Приложил. Цитата:
Последний раз редактировалось СерJант, 26.08.2015 в 13:23. |
посмотрел...
у вас столбиком, у кого-то по диагонали... можно сделать сортировку сверху вниз и слева направо, можно даже отсортировать по два столбика и три строки, но завтра добавите еще один лист и два раздела, и надо будет переделывать сортировку??? в ленивой печати сортировка не учитывает порядок выбора, только положение на чертеже
Мастерская СПДС |
СерJант,
посмотрел файл, вывел на печать, честно говоря не совсем понял проблему "некорректной сортировки", все работает как задумано, файл исходный и результат в атаче
Мастерская СПДС |
Товарищи печатники, (извиняюсь за что немного не в тему), подскажите один вопросик, пожалуйста!
Печатаю из LISP в DWG2PDF, всё хорошо, но при печати не спрашивается о замене файла pdf если он уже существует - перезаписывается без спросу. И открывается в Adobe Reader тоже без спросу. А можно ли этим как-то рулить? Чтобы спрашивалось о перезаписи существующего pdf и не открывать после сохранения? Спасибо! |
если печать идет просто на плоттер DWG to PDF то в настройках плоттера снять галку в дополнительных свойствах "открывать в программе просмотра"
если из публикации то в dsd: ViewFile=FALSE насчет перезаписи существующего файла побеждать программно: проверять есть ли такой файл и к новому добавлять (1), (2) и т.д. или спрашивать, что делать, или каждый раз формировать уникальное имя, куча решений
Мастерская СПДС |
doctorraz, Спасибо!
Действительно, по второму вопросу галка есть, а первый, наверное, буду проверять есть ли такой файл А программно этой галкой в одном профиле рулить можно или придется второй создавать? |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
