30.04.2015, 10:05 | #1 | |
Взаимодействия конструктор - инженер электронщик и производство
Minsk
1. Конструктор.
Но у него должны быть все данные по проводам. Кол-во, диаметр, длина (с запасом, а не путь по прямой "от стенки до розетки") 2. Обязанности ходить куда-то нет. Просто для себя неплохо время от времени походить и фиксировать в своей голове ход работы, а при проблемах посоветовать обходные пути. Ведь не каждый рабочий будет звать сразу конструктора, если есть какая-то проблема. Особенно когда проблема связана с ним самим. А тут вот он автор ходит рядом. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И даже тут необязательно. Изготовление любой конструкции предполагает наличие квалифицированных в нужной степени рабочих. Повторяю, это просто хороший тон - следить за изготовлением. Но никак не обязанность.
Век живи, век учись - ... |
Minsk
Спасибо. Просто бесит такое отношение, что я кому то, что то должен. Вот к примеру чертеже указано, как крепить заклёпку, но работяга звонит вызывает, чтобы показал, как крепить заклёпку! Даже не посмотрит чертёж и звонит. На чертеже фаска с одной стороны, но работяга выполняет с другой, потому, что он не понимает для чего это! Изделие элементарное. А начальника, говорит что это моя обязанность ходить и всех контролировать.
Ладно, а по электронщику что? Разве моя обязанность подбирать фурнитуру для проводов и рисовать их разводку на изделии? Просто само изделие позволяет делать такие вещи "по месту", т.е. ничто и нигде не будет мешать. Ведь всё равно будут делать по-своему. |
Да. Единственное, если на предприятии есть опыт таких работ и действительно все происходит "по месту", то по согласованию со всеми причастными службами в чертеже можно написать "разводку и крепление проводов выполнить по месту". Если на это есть какие-то технологические инструкции, то ещё добавить их обозначение в конце этого текста - "..........по месту по АБВ. xxx-xxxx". Ведь если ничего этого нет, а сборку надо делать, то где-то обязательно должно указываться с учетом всех мелочей. А кто укажет, как не конструктор?
Инженер, конструктор в чем различие??? | zenon | Разное | 153 | 12.07.2007 01:11 |
