26.03.2008, 19:43 | #1 | |
Лист формата А3+2 и другие
В настройках плотера, можно задать любой размер листа.
Недавно вывел на печать лист формата 900*4000 мм. Вместо 12 маленьких чертежей, получился один большой, очень удобно и наглядно. Отдали заказчику, тот у себя в офисе на все стену повесил, как ковер. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Например, А2х3 Но надо учитывать табл.2, а там формат А3х2 не предусмотрен. Что касается Автокада, то можно создавать листы любого формата, размера и т.п. в пределах разумного.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
А я печатал 840х5300мм на рулонной ФОТОбумаге Canon в цвете фотосъемку с Google Earth аэропорта со взлеткой длиной 3-3,5 км. Заказчикам-чиновникам так понравилось, что откатали таких пейзажей штук 5-6. Каждому чиновнику на стену. |
Формат А3х2 это А2
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Kostanay, Kazahstan
У меня принтер HP1120. Максимум, на что он способен - это А2 (т.е. А3+А3). Но я на нем печатаю любые форматы. Легко! Выставляю в настройках печати лист А3 "Книжный". По границам печати "кидаю" направляющие. Размножаю их по горизонтали и по вертикали столько, какой "плакат" хочу распечатать. Эти направляющие размещаю на слой Дефпоинтс, блокирую слой. Все! Рисуешь, что хочешь! Потом при печати в запросе "Что печатать" ставишь "Рамка". Очерчиваешь курсором нужную область печати от угловых точек пересечения направляющих - отправляешь на печать. Конечно, если нужно распечатать А3(альбомный)х8 - придется отправить на печать 8 "рамок". Но зато и никаких заморочек с разбиением водовода на участки! Склеил 8 листов в один длинный рулон и все дела.
Новокузнецк
Чистые лист при печати | Mongol | AutoCAD | 13 | 02.06.2010 20:48 |
Исчез лист в layout-ах | misht | AutoCAD | 5 | 18.02.2008 22:53 |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
Лишний лист в комплекте КМ? или куда засунуть один листик? | archi-strekoza | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.08.2006 06:09 |
Вставка листа в лист | ri4 | AutoCAD | 4 | 15.05.2006 14:49 |
