26.06.2018, 11:03 | #1 | |
Как выполнить гидроизоляцию конструкций фундамента?
Истра
Самый первый вопрос: нафига под ленточный фундамент вы суёте наплавляемый материал? Что вы собираетесь гидроизолировать? Бетон?
Можно понять если бы под плиту или пол, но... Цитата:
Так. Уже вертикальные появились. Вы хоть что там изолируете? |
Истра
Вы правы, нужно было точнее задать вопрос: у меня есть "замкнутые участки", которые являются полом технического подполья...
Последний раз редактировалось Gar_, 26.06.2018 в 11:36. |
Т.е. вы изолируете подполье?
Сразу вопрос об общей схеме гидроизоляции. Вот вы выкопали яму в полутвердом суглинке и частично засыпали ее песком (это я посмотрел тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1739154&postcount=1) Какой напор грунтовых вод вы ожидаете и как с ним боритесь? |
Истра
Не хочу засыпать песком, хочу послойно "вернуть суглинок обратно". С разным отношением к качеству уплотнения....при засыпке внутренних пазух - "без фанатизма". Продолжите мысль про напор грунтовых вод - любопытно.
А что тут любопытного. Яма в глине, пусть и засыпанная местным грунтом с послойным трамбованием всё равно яма, в котрую и будет сливаться вся вода, пока не наполнит её. Поэтому расчётный напор от поверхности...
Вот если бы вы организовали слив воды из этой ямы под названием дренаж.. А стык вертикально мембраны со стен с мембраной из под плиты, есть в любой технологической карте по наплавляемым https://геосинтетика.москва/wp-conte...оэласт-ЭПП.pdf |
Истра
От верховодки и атмосферной воды, пазухи по периметру (все-таки не песок), ниже отмостки, хочу перекрыть профилированной геомембраной (типа плантера) на всю ширину и подвести под дренажный слой участка (связать с системой дренажа). Организация пристенного дренажа (с засыпкой песком ли?), может, тоже, привести к "затоплению ямы" (с риском для подполья) при переполнении дренажного колодца, например по причине аварии насоса...Вообще, честно говоря, в раздумьях....Ежели есть аргументы, подбросьте на "чашу весов"... За технологическую карту спасибо! Последний раз редактировалось Gar_, 26.06.2018 в 13:36. |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Неравномерное нагружение старого ленточного фундамента | fill78 | Основания и фундаменты | 6 | 10.07.2015 12:15 |
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента | Алина Чипалина | Основания и фундаменты | 37 | 22.07.2014 09:42 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
