В Блокноте dwg и bak выглядят в принципе одинаково: начинаются на "AC10...", встречается упоминание Autodesk и AutoCAD, и имеют достаточно узнаваемую фактуру.
Т.е. это и не dwg, и не их bak.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Добрый день, форумчане!!!!
Если есть возможность, помоги пожалуйста. В общем, полетел сервер, точнее жесткие диски на нем. Отдали в сервис на восстановление данных. Восстановили, но теперь появилась другая проблема. Восстановленные dwg не открываются, автокад пишет, испорчен файл. Пробывал восстановить средствами самого акада, пишет, что восстановление не возможно!!! sv & bak файлов нету, чистим постоянно. Есть только dwg файлы. Подскажите пожалуйста, как можно восстановить еще???? Если с помощью DWG Repair Toolbox кто нить восстанавливал, то скажите плиз, стоит ли покупать лицензию??? Для примера отправлю файл, посмотрите пожалуйста, если получится восстановить, то подскажите как это можно сделать. Заранее спасибо!!! |
Не радуйтесь. Если программа восстановления распознала расположение, имя и расширение, то это ещё не значит, что файл восстановился. Если даже какой-то маленький байтик не удалось восстановить, то потерялся весь файл, значит. Dwg это не потоковые данные, часть которых не зависит от других. Да и в потоковых данных тоже наверное не без проблем в таких случаях.
Век живи, век учись - ... |
глупость - думать, что сервер дает гарантию защиты данных от потерь. Как было на одной из работ еще до кризиса - два одинаковых сервера, каждый со своим ИБП, каждую ночь синхронизация данных на серверах. И еще два внешних диска с еженедельными бекапами вручную, подключаемых только на время создания бекапов. Немного паранойя, конечно - но это лучше, чем одно физическое устройство)
Il
Привет!!!
А почему именно *.DXF, а не *.DWG? "Файлы резервных копий, являются, по сути, переименованными файлами DWG. Данные, сохраненные в файлах BAK, можно восстановить, изменив расширение BAK на DWG, а затем открыв файл в AutoCAD. В AutoCAD Express Tools есть команда MOVEBAK, которая позволяет указать альтернативную папку для файлов BAK при их создании." https://www.youtube.com/watch?v=wZ5ruuDyg64 Удачи!!!
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. |
Il
У меня ничего не получилось. Удачи!!!
Хельп!!! Как обычно в последний момент слетает все. Не могу понять, что произошло, на листе пропали все чертежи, видовые экраны- Всё. В модели есть.
Что может быть? Можно что-то поделать или экстренно переделывать((( |
открываю файл в 2008 автокаде - пишут - файл создан в более поздней версии, открываю в 2016 - пишет. что файл создан в более ранней, хотя ведь автокад по умолчанию более ранние должен открывать. люди добрые, сделайте, пожалуйста, чтоб хотя бы в 2016 открывалось
