04.01.2011, 10:43 | #1 | |
Кирпичное здание с поперечными несущими стенами
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
- 12метровые плиты вести от ближайшего ЖБК на расстояние 150км; - монолитное ребристое перекрытие. Выиграл сборный вариант. А если строить в областном центре и нестесненные условия? |
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Перекрытия сборные, пенобетонные блоки опираются поэтажно на плиты перекрытия. Еще раз прошу написать в теме, у кого-то есть ссылки на нормативы или опыт такого проектирования. Кстати это не изобретение велосипеда. Во всех описаниях конструктивных схем кирпичных зданий есть такая схема. |
Так вроде бы все обычно, особых нюансов нету, хотя будут некоторые заморочки с вентканалами в несущих стенах Хоть бы выложил картинку с АР, так трудно сказать Последний раз редактировалось MasterZim, 06.01.2011 в 10:15. |
Ув. proekt!
Под однородностью матетериала - понимамаю, что если стены из кирпича, то они все из кирпича(продольные, поперечные, наружные, внутренние, несущие, самонесущие) Цитата:
Да! по поводу каркаса из кирпичных стен - это новое слово! |
В зависимости от конфигурации здания (отношение габаритов в плане и по высоте), оно может по разному работать на грунтовом массиве... Нюансы проектирования зданий малой жесткости - учет неравномерных деформаций основания.. |
Я с таким не сталкивался. Но вижу такой вариант по типу Сочи-Аркос. Что бы плиты были окаймлены связевыми ригелями и наружное заполнение из блоков опиралось не на плиту, а на ригель.
Если есть у вас возможность уточнить это-был бы признателен вам. |
Признаюсь, для монолитного варианта сечения прикинул по таблицам из Голышева, а арматуру взяли где-то 80-100кг/м3. По сборному варианту информации нет. Может это всё необъективно, ещё и при моём давлении в сторону сборного варианта. В данном вопросе сам бы хотел окончательно определиться.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Думаю, что такой бред дальше госэкспертизы не пройдет.
План фундамента под многоэтажное кирпичное здание. | Викром | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 19.10.2011 10:57 |
девятиэтажный двух подъездный дом с несущими кирпичными стенами с коридорной | ig1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.06.2010 13:43 |
Мелкозаглубленная плита под кирпичное здание | Андрей Б. | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 13.04.2010 17:46 |
Кирпичное здание в Scadе | RodiXX1 | SCAD | 14 | 02.09.2008 19:03 |
Кирпичное 25 этажное здание... | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 21.01.2006 22:11 |
