16.01.2017, 08:51 | #1 | |
Как выполнить горизонтальный стук двух бревен в венце?
В помощь ГОСТ:
http://meganorm.ru/Index/8/8439.htm ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры |
Спасибо за ГОСТ
Оказывается мой стык называется в «полбревна». Однако на картинке в ГОСТе нарисован брус, хотя в п.4.11 говорится о соединении брусчатых и бревенчатых элементов. Думаю составители не любят рисовать овалы. Это я так "условно" назвал. Просмотрел разные ролики по монтажу срубов и везде стык накрывается. Я понимаю что это поперечная или продольная стена, поэтому и возник вопрос: можно ли без нее. |
Щелково МО
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? | ФАХВЕРК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.01.2016 16:08 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
