Как и написано в посте 1, можно попробовать диспетчер конфигураций слоев: например, переключился в лист "План_1", вызвал конфигурацию слоев "План_1". Переключился в "план_2" - вызвал конфигурацию слоев "План_2". И так далее.
Только не говорите, что "слишком много кликов" команду _layerstate можно повесить на отдельную кнопку Последний раз редактировалось kp+, 02.09.2009 в 17:38. |
Dym. А какая связь шаблона листа и слоев, тем более шаблон у меня и так есть. kp+. От этих действий эффект что и при создании видовых экранов. Первый пост и был вопросом как это сделать автоматически. Последний раз редактировалось naznet, 02.09.2009 в 19:14. |
Во-первых, я не говорил о том, что "На каждый лист один видовой экран"
Во-вторых, в диспетчере слоев установить на определенные слои "Freeze On New viewports" вроде бы не запрещено.
Объясню ситуацию. Проектирую бревенчатые дома в 3D, есть набор параллельных стен возможно около 10-ка, делается развертка каждой стены, к каждой стене в отдельных слоях находятся размеры, маркировки, и т.д. и того порядка 30 слоев например. Теперь необходимо вывести на печать стену с различной информацией. Приходится все ненужное выкл., при переходе на следуйщий лист, выключать что вкл. и вкл. что теперь необходимо печатать. Варианты: либо делать для каждого листа видовой экран, либо пользоватся менеджером состояния слоев. Но хотелось бы чтоб лист помнил состояние слоев при его создании. Дело не втом что лень делать лишние клики, будет возможность вывести на печать все листы сразу. |
Я честно говоря, либо не так поняла вопрос, либо не было ответа на него.. У меня AutoCad2017, русская версия. Я открываю "слои", нажимаю стрелочку внизу "несохраненное состояние слоя", далее в выпадающем списке выбираю "управление конфигурациями слоёв". В новом всплывшем окошке нажимаю "создать" и там уже замораживаю ненужные слои. Но заморозить их мало, надо их ещё и выключить (сделать невидимыми, нажав на лампочку). Тогда всё отображается корректно. И допустим я для всех листов настроила параметры (т.е. на кажлом листе зашла в слои", нажимлп стрелочку вниз "несохраненное состояние слоя", и далее уже в выпадающем списке выбрала нужный мне настроенный мною слой). Но проблема в том, что в Модели потихоньку появляются все мои слои. Как сделать так, чтобы всё, что я делаю в листах (по разморозке/заморозке и вкл./откл. видимости слоёв) не отображалось бы в модели? Вот это главный вопрос! Кто-нибудь знает ответ? Конкретно что нужно сделать. P.S. Если я не в ту тему написала, скажите, но по-моему в ту ----- добавлено через ~55 мин. ----- Да, и ещё я могу без конфигурации слоёв в принципе обойтись. И просто настроить в каждом листе какие слои замораживаю в видовом экране, а какие нет. Но проблема всё та же остаётся. Если я работаю в модели и у меня выключено большинство слоёв, то при переходе на лист у меня ничего вобще не отображается. Т.е. надо включать все слои, чтобы я на каждом листе смогла увидеть то, что настроила. Как этого добиться? (чтобы каждый раз не включать все слои (лампочку нажимать), а потом снова выключать и оставлять только те, что мне нужны в модели). |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Можете только воспользоваться советом kp+ , эффект будет тот который вы хотите |
Разве что можно копнуть в сторону автоматизации этого процесса, на лиспе, например. Я вижу это примерно так: 1. Пользователь настраивает конфигурацию слоев в листе вручную, а затем вызывает команду, которая сохранит эту конфигурацию под именем, совпадающим с именем листа. 2. То же самое нужно будет провернуть во всех листах и в модели. Выключить/заморозить нужные слои, вызвать команду - создастся конфигурация слоев. 3. Далее повесить реактор на активацию листа, который сам включит нужную конфигурацию, если она создана или не включит, если ее еще нет. |
А что, "Именованные виды" не работают? Помнится ролики делал на эту тему...
Этот вид сохраняет слои в т.ч. Можно создать видовой экран на листе указывая ИМЯ этого вида со всеми указанными слоями. Ролики... https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1398040&postcount=5 Тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77440 Что для именованного вида нужно: выставить вид (спереди, сбоку, сзади...), активировать слои, выбрать область рамкой, задать имя, сохранить... Как видно из роликов, на примере печатной платы, именами видов удобно управлять, выбирая тот или иной набор слоёв, соответствующих данному виду детали (этажа, слои печатной платы... или ещё чего-то) PS листы можно не создавать, не в них дело, дело в управлении сразу целым набором слоёв. Настройки слоёв сохраняем в шаблонах, след раз просто указываем рамкой другую область. Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.07.2020 в 14:13. |
Побаловался тут в перерывчике. Используются функции из комплекта ExpressTools, стало быть, он должен быть установлен. Описание программы в комментариях к коду:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Подумал, а что будет с этим состоянием слоев при публикации? Проверил - фигня будет. Состояние слоев будет таким, каким было до публикации. То есть, если запускать публикацию из модели, где выключены слои, как в гифке ниже, то и на листах при публикации этих слоев не будет. Уже только поэтому выходит, что баловство это мое по сути - бесполезно, разве что печатать командой _PLOT по одному листу. Пока нет мыслей, как это победить. Последний раз редактировалось skkkk, 23.07.2020 в 15:31. |
Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш. | Pavel Tesko | Программирование | 124 | 10.08.2022 17:15 |
Построение зацепов пружины и ее конфигурации | Creator | Другие CAD системы | 44 | 07.07.2011 00:45 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 14 | 23.12.2005 13:47 |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 1 | 20.12.2005 21:33 |
