16.03.2016, 10:07 | #1 | |
Проемы в аналитической модели (ошибки)
КЖ
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Schmurgeff, сложно сказать, что именно вы делали не так. Как соединялись стены, как создавались проемы и тд.
Если строить модель, не задумываясь об аналитике, а потом включить её - почти всегда будет такой результат. Если есть задача получить аналитическую модель для расчета - нужно постоянно контролировать, что происходит в аналитике, и корректировать по ходу дела. Смотрите во вложении.
Мой блог по Revit |
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Schmurgeff
Пробывали удалить проблемные окна и установить на их место стандартные прямоугольные? Проблема может быть и в семействе окон. Точную причину без ковыряния файла установить сложно. Цитата:
Schmurgeff, вот так уже конкретнее.
Можно переключить соединение стен: на скриншоте я в правой части переключил соединение, слева оставил по умолчанию.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
идет , только робот потом с сеточной моделью начинает шалить не по детски, приходится удалять и чертить напрямую уже в нем.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А вообще почему Schmurgeff вы не редактируете аналитику через "редактировать аналитическую модель" ? |
Schmurgeff, красивые у тебя домики.
а ну ок тогда, но я бы все же посмотрел как правильно делать стены и редактировать их аналитику ----- добавлено через ~1 мин. ----- как правильно считать ? 9 балов сейсмика. |
это каменная стена? |
Похожие темы | ||||
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
