29.11.2008, 13:32 | #1 | |
Легкосбрасываемое остекление
А в этих темах пусто?
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
))) вобщето пусто. вопрос достаточно конкретный. можно задать его по другому: Можно ли обычные аллюминиевые или стальные витражи с двухкамерными стеклопакетами считать легкосбрасываемыми? Как определяется эта легкосбрасываемость? СНиП на производственные я читал - там про стеклопакеты не написано. === меня сэндвичи и кровля не интересует в данный момент ими занимаются наши конструктора |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17205
Динозавр здравого смысла... |
видимо меется вот этот документ:
ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК Москва, 2000 г. === почитаю, спасибо |
ктонибудь положите:
ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК Москва, 2000 г. в даунлоад. Не могу как прикрепленный файл выкачать((( качалки не цепляют, а мозилла теряет-недокачивает(( http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1202514183 |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
... 5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. Примечания. 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. 2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). ... Естественно одинарное остекление.
Просто проектолог |
спасибо пособие скачал...
=== Madtosh я и говорю... в снипе ни чо толком не сказано(( мне не нравятся пункты снипа которые касаются взрывопожарной и пожарной опасности и при этом естественно всем и так понятны... а потом пишут треть пособия в развитие этого всем понятного пункта Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.12.2008 в 17:53. |
Просто проектолог |
Видимо так: ударная волна разбивает первое стекло (до 4мм не менее 0,8 кв.м), на это теряет часть энергии и уже не может сломать второе стекло. Давит на конструкции и здание обрушается. Так что ли7
Воскресе |
Кстати, а кто знает, как определяется объем помещения для расчета площади легкосбрасываемого остекления?
К примеру, у меня внутри стоит резервуар. Можно ли его объем вычесть из общего? Желателен ответ с ссылкой на документ |
К сожелению, не учитывается (см. СН 502-77 «Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций». М., «Стройиздат», 1978.‑ 17с. Отменены с 22.02.1990г. ‑ без замены). Иначе, нужно считать на взрывную нагрузку.
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 17.09.2009 в 22:30. |
Да вот что-то пункт 3.7.7. упоминаемого здесь пособия говорит мне об обратном. Где, в каком документе, если не секрет, написано, что оборудование и т.п. тоже включается в объем, если принимать без расчета площадь 0,05V?
Клименко Ярослав: "...Можно ли его объем вычесть из общего?..." Желание понятное, вопрос законный. Ведь как объем помещения привязан к взрыву? Например, рассмотреть объем взрывающейся смеси - резрвуар можно вычесть. Он же нерметичный, и там нет смеси, а если и есть, то через щель детонационное горение не проникнет. Или рассмотреть влияние на распространение волны - резервуар только гасит. Наверно вот в таком направлении надо искать, т.е. в расчетах на взрыв - сослаться на них и все.
Воскресе |
Не очень-то хотелось расчеты какие-то делать, хотелось бы взять 0,05V, а немножко не хватает фасада для размещения требуемой площади стекла.
Резервуар с аммиачной водой. Сама она (вода), как я понимаю, взорваться не может, взрывается смесь паров аммиака с воздухом. Ильнур, поддержите меня, так всё-таки можно вычесть?? |
Остекление и теплорасчёт | CITIZEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.11.2008 17:55 |
Техкарта на остекление | Mozgunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2008 23:24 |
Остекление веранды | Lexa_MK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.05.2008 19:08 |
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.03.2008 08:45 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |
