Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какую температуру должна иметь перегретая вода, дабы после снятия давления полностью испариться?
Непрочитано 10.03.2017, 12:33 #1
Какую температуру должна иметь перегретая вода, дабы после (взрывного) снятия давления полностью испариться? Суть проблемы: змеевик с перегретой водой. Змеевик лопнул. Вопрос: будет ли из него вылетать вода в жидкой фазе или только пар. Если по энергии считать, то пар ведь явно не 100 градусов будет получаться, а перегретый... зато некий объем воды может и остыть успеть.
Непрочитано 10.03.2017, 12:51
tyuk
Вы научную работу хотите сделать или просто интересно?. Часть воды в любом случае покинет объемы змеевика в жидкой фазе.
tyuk вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 12:55
eilukha
635 градусов
100+(2258/4,22)
4,22 - т/ё воды
2258 - уд. теплота парообразования
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:14
tyuk
635 градусов
100+(2258/4,22)
4,22 - т/ё воды
Школьный курс плохо работает в жизни.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 13:42
635 это вроде бы уже закритическое состояние, она там уже и так пар...
tyuk, не, не научную. Просто под этим местом температура еще выше была, тыщи этак две градусов. Вот и возник вопрос, если водичка в полете в пар превратилась, это одно, а если нет...
Короче, из этой математики я прикидываю что минимум половина объема воды останется крутым кипятком... Ясно, спасибо.
Непрочитано 10.03.2017, 13:51
ShaggyDoc
Так перегретый пар - понятие не абсолютное. У человека изо рта также вылетает перегретый пар. Но мы его не видим. На морозе этот перегретый пар становится насыщенным на некотором расстоянии и мы его уже видим.
Что касается разорванного змеевика, то вылетит из него вода - именно она порвет трубу как несжимаемая жидкость. И на воздухе будет превращаться в пар, который будет сначала перегретый, а потом насыщенный.
Да это каждый может проверить - подкрасться к подающей магистрали ТС и проковырять дырку гвоздиком.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 14:10
Beduin1978
Это где у вас пар приготавливается, на основе каких технологий нагрев идет, и из чего у вас змеевик сделан, из вольфрама, что ли ??? Большинство металлов при такой температуре находится в жидком состоянии.
Beduin1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 14:11
Пар как таковой в этой ситуации никого... не напрягал. Ну небыло видно ничего да и ладно. Просто возник вопрос была ли вода или небыло. Из магистрали ТС идет пар и брызжется вода, но тут температура была повыше и давление соответствующее (250С/40атм). Трубу порвали не внутреним давлением
P.S. Кстати да, прошу прощения за все эти "перегретая вода" и "перегретый пар". Эти термины к другому делу относятся
P.S.S. Beduin1978, а это и не парогенератор вовсе, это штука наоборт, защищает от "такой температуры, при которой большинство металлов находятся в жидком состоянии", ну, и греется в ходе работы
Последний раз редактировалось Fogel, 10.03.2017 в 14:34.
Непрочитано 10.03.2017, 14:53
Бахил
Царицын
Offtop: Это точно к "Отоплению" относится?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 15:31
csp
Кто работал пневматическим отбойным молотком, тот видел, что молоток может замерзнуть...это без ковычек
Думаю, змеевик разорвал летящий лед. зы находящийся в паровой рубашке
csp вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 15:40
KronSerg
Вода - моя работа
Вода была, как минимум, она на холодных стенках сконденсировалась.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 16:36
jok.rost
80-95 градусов
jok.rost вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 16:59
Enik
ГИП
Тут нужно учитывать зависимость температура кипения-давление. Смотреть тут.
А ещё теплоёмкость воды - не 4,2, а функция от давления и температуры. Гул в помощь, с телефона вставить не могу.
Последний раз редактировалось Enik, 10.03.2017 в 17:18.
Enik вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 12:59
deep_tool
технолог
Процесс истечения является адиабатным, ΔH = 0. Из диаграммы состояния воды и водяного пара видно, что в таком процессе перегретый водяной пар образовываться не может. Однако, при соответствующих условиях массобмена (достаточная вентиляция объёма, в который истекает водяной пар), та мелкодисперсная жидкость, которая образуется при истечении, может полностью испаряться за короткое время.
deep_tool вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Почему холодильная станция для холодоснабжения крытых ледовых катков должна иметь не менее двух выходов, один из которых ведет на улицу? ant1289on Архитектура 13 26.03.2014 06:38
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
В какую сторону потечет вода? Viktor777 Архитектура 3 16.08.2012 17:44
