Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > О практике оформления документации по ГОСТ.
Непрочитано 12.02.2018, 23:04
eugen_r
Уважаемые форумчане. Сталкивались ли за последние лет десять со случаями буквоедства когда экспертиза, генпроектировщик и т.д заворачивали проект из за оформления не по ГОСТ. Например, выноски не по ГОСТ, шрифт не по гост, тт не в том месте и т.п Произошли ли какие то изменения в нормативах, по которым требования гост на оформление можно игнорировать, те же шрифты, если стороны понимают друг друга.
Последний раз редактировалось eugen_r, 13.02.2018 в 15:53.
Непрочитано 14.02.2018, 17:47
#81
Дмитррр
НЛО
а в Екселе - нет.
тоже можно. Правда в экселе там в каких-то своих попугаях измеряется, но пересчитать мм в попугаи можно.
и это типичная ошибка в шаблонах ворд
Это ошибка, когда ты делаешь документ Ворд. А когда ты делаешь таблицы точно по ГОСТу, то это не ошибка.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 17:52
#82
Сергей812
да ну?)
в том же ГОСТ:
п.4.1
Допускается модифицировать форму спецификации, например, включать в нее дополнительные графы, изменять размеры граф (кроме размеров граф основной надписи и дополнительных граф к ней), в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организаций.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 18:08
#83
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
каждый делает так, как ему удобнее. у меня спецификация практически 100% готовности получается из 3Д модели. она экспортируется в эксель. после небольших манипуляций через копировать втсавить я заполняю привязанный к файлу автокада файл экселя.
открываю автокад, обновляю ссылку и получаю спецификацию в автокаде. мне так удобнее. один проект - один файл. пз конечно отдельно в ворде (хотя, видел и ПЗ тут же в автокаде делают)
ssn вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 18:27
#84
Точно не получится. Потому, что "1 пункт соответствует приблизительно 1/72 дюйма или 0,035 см" (из справки).
То есть, например, 8 мм будет равно 22,85 пикселей. И то "приблизительно".
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
А в самом екселе оформлять не вариант? Вот тут, например, какие-то потуги были.
Непрочитано 14.02.2018, 18:55
#85
ssn
Геленджик
а если вставить ссылкой эксель в автокад, то появляется возможность задать высоту строки именно в мм.
ssn вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 19:07
#86
ssn, не понял. Если вставлять ссылкой файл эксель, то будет OLE-объект, копировать-вставить тоже, а у тебя на картинке акадовская таблица
Непрочитано 14.02.2018, 19:10
#87
ShaggyDoc
Ну вот, опять "знатоки" про высоту строк 8 мм спорят. Нет, чтобы все-таки открыть ГОСТ и узнать, что давно уже линии, разграничивающие горизонтальные строки таблиц можно не проводить.
Именно при заполнении автоматизированным способом.
Потому что строка таблицы - это запись в БД (хотя бы в Excel) и она может состоять из нескольких "буквенных" строк. И делить её на 8 мм нет никакого смысла.
А 8 мм были исторически - это два интервала пишущей машинки, которой часто таблицы печатали.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 19:21
#88
yustu
проектировщик
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
в этом году завернули сметы и исполнительную в ФКР Москвы. Не из-за несоответствия ГОСТ или НТД, а из-за несоответствия внутренней табличке и внутренних требований территориальных участков:
- расценки нужно применять не из ТСН и не из проектной сметы, а из таблички;
- в шапках и "подвалах" документов следует указывать по 3-6 ответственных лиц со стороны заказчика;
- учитывать в смете возвратные средства, а потом 2 раза их же вычитать в итогах и из лимитированных затрат;
- в итогах в сметной стоимости вычислять все "бухгалтерские" - получалось, что в одном итоге НДС фигурировало 8 раз.
Наверное, это тоже буквоедство...
yustu вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 19:42
#89
ssn
Геленджик
надо сказать, что я ещё ни разу не встречал спецификаций без горизонтальных линий разметки. наверно не только лишь все освоили автоматическое заполнение ))))
да и речь то в общем то идёт про любые таблицы в пределах чертежа.
ssn вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 19:44
#90
Да в курсе, и что "изменять размеры граф" можно - в курсе.
Был точечный спор - можно ли задать в Excel размер строки точно в мм, например, 8.
Разобрались, что нет.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Действительно, даже программы ShaggyDoc, несмотря на то, что "можно не проводить", спецификации (страшненькие) выводят в линиях - http://www.lider-audit.ru/lider_so_demo.html
Последний раз редактировалось Nike, 14.02.2018 в 20:10.
Непрочитано 14.02.2018, 20:46
#91
Сергей812
Потому что
Допускается не печатать горизонтальные линии, разграничивающие строки спецификации, при этом необходимо соблюдать интервал не менее одного разряда печати между текстами соседних строк.
один ряд визуально мало разграничивает, а если по два ряда - это объем спецификаций примерно в 1,5 раза в листах больше будет.
Непрочитано 14.02.2018, 21:02
#92
Сергей812, а у ShaggyDoc и с линиями интервалы конские
Непрочитано 14.02.2018, 21:08
#93
Сергей812
да фиг с ними, интервалами - формат А4 и длина кабелей до мм выглядят гораздо интереснее)
Непрочитано 14.02.2018, 21:22
#94
ShaggyDoc
Конкретно в программе формат вывода (А3, А4, с обложками, без) - выбирает пользователь. И выводится не только "СО", но и разные ведомости, в разных формах.
Ну и насчет "длина до мм" надо бы знать, что для материалов, количества которых могут быть выражены дробными числами, количество должно проставляться с десятичным разделителем. НО это же надо стандарты знать...
Непрочитано 14.02.2018, 21:48
#95
Сергей812
осталось понять, как при метрической системе получить вместо вещественных дробные длины кабелей...
Непрочитано 14.02.2018, 23:18
#96
Tamerlan_MZO
Точность Режима разметки не подходит?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 08:57
#97
ShaggyDoc
Ой, как по-ученому... Ну для этого надо "бурсу" заканчивать, там изучали простые и десятичные дроби. И что измерять можно в разных единицах. Например кабель можно в километрах и метрах.
Непрочитано 15.02.2018, 09:58
#98
Сергей812
и что - км выводить с тремя знаками после запятой, и метры - с двумя? Поскольку тут в ветке как раз про оформление по ГОСТ - то, пожалуйста, ссылки на пункты нормативной документации. Потому что с точки здравого смысла никто кабель с точностью до см просто покупать не будет, снабженцы первыми смеятся начнут.
Непрочитано 15.02.2018, 10:27
#99
ssn
Геленджик
и как надо по ГОСТ... разделитель использовать точку или запятую )))), а то страшное дело, где точка, где запятая.
и таки да, сознаюсь, я в разделе ТМ трубы тоже заказываю в метрах с десятыми долями.
ssn вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 10:56
#100
Сергей812
точки нас монтажный отдел вообще просил не употреблять по возможности - в условиях стройки, да еще при скудном освещении их просто не видно зачастую) Тире/дефисы и слэши гораздо читабельнее.
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
