Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
Непрочитано 13.07.2018, 16:06
Сет
Есть мелкозаглубленный ленточный фундамент относительно небольшого сечения, например 450х880h как во вложении, работа которого рассматривается как "балка по грунту" и у которого рабочая арматура расположена у верхней и у нижней граней сечения. Зачастую она подбирается по минимальному проценту армирования 0.1%. Как же правильно нужно армировать углы этого ленточного фундамента? Если посмотреть в интернете статьи на эту тему, то можно увидеть, что в большинстве вариантов ставятся какие-то Г-образные стержни в горизонтальной плоскости. Пример такой картинки во вложении. Но ведь горизонтальная анкерующая арматура нужна, когда момент действует в той же плоскости. В данном случае момент "раскрывающий" угол. В каких ленточных фундаментах есть такого рода воздействия? Сложно представить. Чаще всего момент в перпендикулярной плоскости. А значит если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости. Или есть какой-то еще практический смысл анкеровки горизонтальными стержнями?
ID:	204430  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.08.2018, 10:11
#121
seregaxxl
*censored*
Сет, по интуиции трещина по диагонали если это на грунте фундамент? а выше уже не по диагонали вероятнее? там-то чётко сказано что надо ставить пэшки
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 13:27
#122
Сет
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Что значит "выше"? И где "четко сказано" про пэшки?
Сет вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 13:30
#123
seregaxxl
*censored*
Сет, где где..в Снипе все пересечения монолитных стен армируются пэшками
----- добавлено через 36 сек. -----
Выше в смысле после первого перекрытия
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 13:44
#124
Сет
Ну так выше - это уже стены. Они же работают не как балки. А мы говорим о ленточном фундаменте, который рассматриваем как балку.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 10:10
#125
seregaxxl
*censored*
с чего ж это? балку на упругом основании? а то он тоже не как балка, а как ленточный фундамент работает))
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 10:52
#126
Сет
Да - балка на упругом основании. Именно так ленточные фундаменты и работают Особенно небольшой высоты.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 11:14
#127
seregaxxl
*censored*
Ну так нарисуйте как правильно такой армировать
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:07
#128
Сет
Склоняюсь к варианту серийному (вложение). Только надо подумать как именно этот наклонный стержень положить. Ведь стержни взаимно перпендикулярных стен находятся в разных уровнях.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 14:26
#129
seregaxxl
*censored*
Сет, видимо нормально привяжется, расхождение будет очень маленьким и никто не отменял правило 4х диаметров, но нам ведь надо анкеровать а не стыковать, поэтому это видимо вообще не имеет значения
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:52
#130
Сет
Наверное надо бы арматуру как-то в одном уровне раскладывать... или этот диагональный стержень будет тоже не горизонтальный... будет проект с такими узлами - подумаю)
Не, тут не надо ничего анкеровать. Тут надо только теоретическую диагональную трещину перехватить этим дополнительным стержнем. Стержень должен длиной равной удвоенной длине анкеровки.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 15:18
#131
seregaxxl
*censored*
В смысле не надо?) по диагонали возможна трещина, но возможна и не по диагонали. А двойная длина зачем? Если вы считаете что тут требуется стыковка нахлёстом, тогда применяется правило: если более 2х растянутых стержней, то они стыкуются в разных уровнях , но не с двойной длиной нахлёста. Тут приципиальная разница есть. В пособии старом не зря так рисовали в выпусках в колонны из фундаментов
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 15:32
#132
Сет
А где еще? По граням, как я сразу рисовал? Черт его знает, кажется уже врядли.
Ну одна длина анкеровки в одну сторону от трещины, другая - в другую.
Сет вне форума
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. Witsoon Основания и фундаменты 18 22.10.2011 17:34
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39
