С345 = 09Г2С веками "мы так делали", а где написано что такое С355 и какая это марка стали по машиностроительному ? Ведь ещё же проблемы со сваркой, холодом, динамикой, резанием надо узнать какие у новой стали... У 09Г2С каких-то таких проблем не было, а теперь как ? Тема не раскрыта. Суть темы - какую сталь теперь применять за С355. Кто как делает ?
Инженер ПГС Регистрация: 11.03.2011
Offtop: Через год будет 2019 год)) В настоящее время обсуждаемый ГОСТ 27772-2015 еще действует.
А проектировщик обязан указывать сталь в формате С... или может указать непосредственно марку "металлургическую"? Я не сильно углублялся в эти документы но при сравнительном анализе большая часть выплавок 09Г2С также по химсоставу будут соответствовать группе С355.... но вот ударная вязкость.. я если правильно понимаю то на УВ проверяют непосредственно партию стали в зависимости от того чего нахимичили. Но это уже ложится на плечи разработчика КМД или изготовителя. |
ГОСТ 19281-89 п.2.2.9 предполагает прокат с нормируемой ударной вязкостью
Век живи, век учись - ... |
----- добавлено через ~6 мин. ----- По хим.составу скорее всего похожа, а по расчётному сопротивлению значительно отличается. |
а посмотреть не судьба? http://docs.cntd.ru/document/1200113779 - более свежий ГОСТ. п.5.1.10
Согласен, не обратил внимания на букву (U или V). А про сертификат... Запросить же можно. И при закупке сказать, чтобы партия именно была испытана по пункту ГОСТ
----- добавлено через 40 сек. ----- Ну, это уже не проблемы ГОСТа.
Подниму тему. По ГОСТ 27772-2015 запрещено применять сталь С345 для толстолистового проката.
Из того же ГОСТ: 3.1.2 прокат толстолистовой: Продукция толщиной 3,00 мм и более, шириной 500 мм и более с катаной или обрезной кромкой и поставляемая в листах или рулонах. А профиля (например двутавры, швеллера и т.п.) из С345 применять получается можно или нет? Что то запутался... |
А что не так с листами из С345? Почему они запрещены, а профиля нет? К тому же, если все обстоит так как указанно в сообщении #72 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1673669&postcount=72), то для меня совсем все не понятно...
Мне кажется Вы немного запутались в терминологии.
Смотрите п. 3.1.2; 3.1.3; 3.5.1. Если что-то не описано в данном ГОСТе, то оно не запрещено, а выпускается по другому документу. Например, ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В Ответе ТРИ высказывания: Правда. Полуправда/Полузаблуждение. Заблуждение. |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? | ГиТ14 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.02.2015 16:02 |
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2015 18:25 |
