19.02.2018, 05:43 | #1 | |
Как будет производиться обработка по ГОСТ 24030-80.
конкретно не интересовался, но если уж идет поставка по ГОСТ, а там размеры уже определенные, то мех. обработка не может быть относительно гостовских размеров. Т.е. имеются ввиду размеры такие же, но поверхность после обработки. Технология у производителя будет другой относительно того, что идет без мех. обработки.
Век живи, век учись - ... |
Выскажусь вопросом на размышление. А как делают мехобработку стволов артиллерийских орудий? Там ведь точность намного выше, чем у вас, а точность и качество внутренней поверхности вообще по высшему классу.
Например. Пушка танка Т90 калибр 125 мм, дина ствола 48 калибров (6000 мм), а в артиллерии калибры и побольше будет (Мста-С например) Снаружи есть бесцентровая шлифовка, а внутри - пушечные свёрла и тому подобный инструмент (раскатки, протяжки и др. В артиллерии есть, кстати, и сменные лейнеры (вкладыш в ствол) |
Есть же требование по допускам на разнотолщинность стенки трубы. (в артиллерии это чревато потерей точности стрельбы и уменьшением срока службы, вплоть до разрыва ствола, в гидравлике - уменьшением рабочего давления и срока службы, вплоть до разрыва трубы) У меня давно назрел вопрос, Вы кто по специальности: конструктор, технолог или кто-то ещё? |
я такого не находил в ГОСТ 24030-80, в ГОСТ 9941 есть овальность, а в этом и этого нет
я конструктор ----- добавлено через ~3 мин. ----- вот мне и интересно узнать, какая мех обработка позволяет на выходе получать трубы в таких грубых допусках, там на 1м допускается кривизна 1,5мм, этакая дуга получается |
Повторяю. По ГОСТ вы заказываете нужный диаметр и нужную мех. обработку. Как этого добивается производитель, вас не волнует. Обработанная поверхность просто будет лежать в тех допусках, которые даются на параметры. Для этого, ест-но, производитель будет катать трубу с припусками, нужными себе для получения окончательного результата.
ПИТ, коротко резюмирую, почему "не волнует":
Вы заказываете диаметры по ГОСТ и мех. обработку. Допуска на диаметры и форму поверхностей не зависят от того, мех. обработаны или нет. PS В случае же самостоятельного доведения поставленных вам труб условия совсем другие, тут уже вопросы "получатся диаметры при точении или нет" становятся актуальными
ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали Таблица 2 Исполнения: обычной точности, повышенной точности и высокой точности (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки) Предельные отклонения: по диаметру D 5 - 10 мм: обычная точн. ± 0,3 мм; повышенная ± 0,2 мм; высокая ± 0,15 мм D 11 - 30 мм: обычная точн. ± 0,4 мм; повышенная ± 0,3 мм; высокая ± 0,2 мм D 32 - 95 мм: обычная точность ± 1,2%; повышенная ± 1%; высокая ± 0,8%. по стенке S 0,2 мм: обычная точность ± 0,05 мм; повышенная ± 0,03 мм S 0,3 - 0,4 мм: обычная точность ± 0,07 мм; повышенная ± 0,05 мм S 0,5 - 1 мм: обычная точность ± 0,15 мм; повышенная ± 0,1 мм S 1,2 - 3 мм: обычная + 12,5% - 15%; повыш. ± 12,5%; высокая + 12,5% - 10% S 3,5 - 7 мм: обычная ± 12,5%; повыш. + 12,5% - 10%; высокая ± 10% S 7,5 - 8,5 мм: обычная точность + 12,5% - 10%; повышенная ± 10% Или 0,8мм при толщине стенки 8мм. Недостаточно? А как это будут достигать - это проблема технолога завода изготовителя труб |
вы немного не те циферки привели, но близко
по ГОСТ 9941-81 стенка может быть от 7,2 до 9 мм (-10% +12,5%), то есть разбег 1,8мм, потом наружный диаметр может быть от 270,27мм до 275,73мм, понимаете какой разбег, еще не все. есть еще овальность и кривизна до 1мм на 1м, это очень много, (если на пальцах то: если труба на пределе допусков то ставя на станок для наружной обработки резец касается трубы, а в диаметрально противоположном положении может быть просвет 5мм) |
Я привёл данные при повышенной точности изготовления., что, кстати, совпадает с вашей таблицей.
Сказано, что толщина стенки 8 +/- 0,8 мм, значит, что при ЛЮБЫХ отклонения диаметров (как наружного, так и внутреннего (если он контролируется)), толщина стенки должна быть в указанных пределах. Овальность, кривизна и прочее также должны укладыватся в эти допуски. и ТОЧКА! |
Коллеги, дискуссия повернула немного не в ту сторону, чему своими комментариями "посодействовал" и автор темы... Для обеспечения окончательного размера готовой детали 273х8 в качестве исходной заготовки разработчик должен был руководствоваться сортаментом не ГОСТ 9941, а ГОСТ 9940 и выбирать из него трубу 273 с толщиной стенки предусматривающей технологический припуск на расточку по внутреннему диаметру!!! Сортамент ГОСТ 9940(!!!) позволит удовлетворить требования автора с учётом кривизны, овальности и т.д. Очевидно, изначально конструктор "забыл" о припуске на мехобработку... Но где были его коллеги-технологи??? Указанные выше рекомендации касаются только правильности выбора размеров заготовки и не относятся к какой-то конкретно марке стали... Удачи!!!
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ | Apocalipsis8 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2015 21:26 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
помогите разобраться с ГОСТ 28984-2011 (Модульная координация размеров) | Zzz_ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 31.03.2015 22:12 |
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций | Black Daimond | Машиностроение | 48 | 16.03.2015 14:43 |
Электрики, помогите разобраться с маркировкой | Jоhnny | Электроснабжение | 7 | 19.03.2008 13:34 |
