Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки.
Непрочитано 04.07.2011, 11:07
rassom
Оросительные системы
Привет всем. Как можно создать в AutoCAD 2010 собственные образцы штриховок? Темы касающиеся данного вопроса на форуме сильно устарели, да и у AutoCAD наверное появились функции облегчающие эту задачу. Заранее благодарю за отзывы.
Непрочитано 12.05.2017, 21:10
#61
Бася
АлексЮстасу, возможно я туплю, но не поняла, как еще можно
Добавлять в тот файл, в который добавляли свой *HATCH_BLV, мощение
, кроме как вставить в acad.pat и acadiso.pat ?
Пока вот так, может где-то нужны еще ; или что-то пропустила?
Бася вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 21:31
#62
АлексЮстасу
топограф, технолог
acad.pat предназначен для работы в имперских единицах, а acadiso.pat - в метрических.
Ок. Добавили в оба (на всякий случай, раз не знаете, каким пользуетесь) после последней строки
90, 1.4, 0, 2, 1.6, .4, -1.6
по пустой строке. Сохраните.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.05.2017 в 21:47.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 23:04
#63
Бася
АлексЮстасу, странная ситуация - на одном чертеже получилось сделать "копировать свойства", хотя раньше такое не выходило.
Но на новом чертеже штриховку с нуля сделать не выходит. Автокад перегрузила. Не знаю в чем проблема.
Бася вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 02:40
#64
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
При чем здесь "копировать свойства"?
Что сообщает Автокад при создании (т.е. не создании) штриховки?
Непрочитано 13.05.2017, 13:59
#65
Бася
АлексЮстасу, я имела в виду, что раньше, при попытке копировать свойства этой штриховки на другую, чтобы придать ей тот же тип, штриховка слетала.
В этот же раз это получилось. Но новой штриховке такой тип с нуля выбрать не могу.
Бася вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 16:41
#66
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что сообщает Автокад при попытке создания штриховки? Приложите текст из окна сообщений.
Как Вы пытаетесь создавать штриховки? Приложите скрины.
Непрочитано 17.05.2017, 21:53
#67
Бася
АлексЮстасу, пытаюсь выбрать штриховку
получаю вот такое сообщение
а сам образец штриховки выглядит вот так (см. картинку)
ID:	188225  Нажмите на изображение для увеличения
Бася вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 03:03
#68
АлексЮстасу
топограф, технолог
Help (F1) сообщает:
HPNAME
См. также Выбор образца штриховки или заливки
Тип: Строка
Сохранен в: Не сохранен
Начальное значение: ANSI31 (британские единицы) или ANGLE (метрические единицы)
Задание имени образца штриховки по умолчанию.
Допустимая длина имен - 34 символа без пробелов. Значение "" указывает на отсутствие настройки, используемой по умолчанию. Чтобы восстановить начальное значение, следует ввести точку (.) .
Введите для HPNAME точку, и будет автокадовское значение по умолчанию.
У меня образец Вашей штриховки выглядит так, как и положено быть выбранной Вашей штриховке "HATCH_BLV". Вы выбирайте в меню его, а не неведомые "ПОЛЬЗОВ..."
Непрочитано 18.05.2017, 11:39
#69
Бася
Сделала так:
Команда: _hatch
Укажите внутреннюю точку или [Выбрать объекты/Отменить/Параметры]: *Прервано*
Команда: HPNAME
Новое значение HPNAME <"ANSI31">: .
теперь выбирает пользовательскую штриховку из линий. моя не отображается - перерыла весь список.
сейчас попробую в чистых acad.pat и acadiso.pat заново прописать
Спасибо, все работает! Работает! Исправила файлы штриховки - банально заменила их на чистые установочные и добавила пользовательскую штриховку. Все отлично.
Последний раз редактировалось Бася, 18.05.2017 в 11:45.
Бася вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 15:57
#70
skkkk
Вроде все элементарно, но сломал весь мозг.
Пытаюсь сделать штриховку, аналогичную образцу AR-HBONE (мощение елочкой), но со своими размерами брусчатки. Не спрашивайте, зачем. Сам не знаю).
Так вот, беру за основу этот образец, меняю по аналогии.
[Выделить все]
*AR-HBONE, Стандартная кирпичная кладка "в елку"
45, 0, 0, 101.6, 101.6, 304.8, -101.6
135, 71.842, 71.842, 101.6, -101.6, 304.8, -101.6
Брусчатка нужна 204х67 мм
[Выделить все]
*EXP, Мощение "в елку"
45, 0, 0, 67, 67, 271, -67
135, 47.3762, 47.3762, 67, -67, 271, -67
Число 271 в коде (красным) - это сумма длины и ширины. Вроде всё по аналогии, но почему-то получается фигня (см. во воложении).
Может, кто уже съел эту собаку?
Название: 2021-12-04 at 15-58-38.jpg
skkkk вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 16:08
#71
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Едали мы этих собак... Но давно, и уже неправда.
От балды:
304.8=101.6 * 3
x=67 * 3.
Т.е. не 271, а 201.
Эти же 201 получатся, если к 304.8 применить коэффициент 67 / 101.6.
Собака эта здесь же, в #42, 43.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.12.2021 в 21:46.
Непрочитано 05.12.2021, 03:36
#72
skkkk
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
От балды:
304.8=101.6 * 3
x=67 * 3.
Ну в штатном образце *AR-HBONE* - частный случай: длина плитки равна двойной её ширине. Поэтому и коэфф. = 3. В моём случае это не так. Что ж теперь, нельзя построить разве? Но ведь вручную я же из полилиний построить это могу, во вложении "смог")
Спасибо, это, конечно, я видел, без этой спеки ни в жизнь не поймешь, что там к чему...
Заморочился и всё это дело изобразил в цветах. Вроде провёл полнейшую аналогию со штатным образцом. Не пойму, где словил клина.
Чего-то добиться удалось:
Такое ощущение, что Автокад, как бы намекает:
Вот получившийся код штриховки (и рядом для сравнения - штатный *AR-HBONE*):
[Выделить все]
*POTUGI, Мощение "в елку"
135, 47.376154, 47.376154, 67, -67, 271, -67
Название: 2021-12-05 at 01-53-00.jpg
ID:	243328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Терпенье и труд.jpg
ID:	243329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-12-05 at 03-36-56.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2010
МОЩЕНИЕ ШТРИХОВКА.dwg (215.4 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 05.12.2021 в 03:57.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 16:33
#73
АлексЮстасу
топограф, технолог
Дабы и себе не доломать голову, не упирался.
Но заметил, что в "Искомое из линий", если продолжить любую длинную сторону, то следующая будет со сдвигом на 3 ед.
Предположу, что размер плитки сделан с учетом шва на раствор-зазоры.
Т.е., возможно, нужно взять размер плитки не 271х67, а с учетом половины зазора.
Типа 272.5х68.5 или 269.5х65.5?
Непрочитано 07.12.2021, 14:00
#74
koMon
вручную конечно построить можно, но для штриховки нужны линии с разрывами, а тут с этими размерами таких никак не получится( см. розовый отрезок. самое ближайшее 204х68. имхо.
koMon вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:33
#75
skkkk
koMon, спасибо, действительно, со стороной 68 всё тут же сработало.
[Выделить все]
*UDACHNYiPOTUG, Мощение "в елку"
45, 0, 0, 68,  68, 272, -68
135, 48.0833, 48.0833, 68, -68, 272, -68
Но вот с линиями разрыва не догнал.
skkkk вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 14:18
#76
koMon
эммм, какое-то неправильное описание штриховки. не может быть разрыв 68 никак!
д.б. как вариант
[Выделить все]
45, 0, 0, 68, -68, 272, -136
135, 144.24978336, 144.24978336, 68, 68, 272, -136
koMon вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 00:40
#77
skkkk
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Да, так и есть, ты, как всегда, прав. Я с замыленным и уставшим взором тогда глянул - концы совпали, елочка в глазах отметилась, я и отписался, что все получилось.
Спасибо, koMon, за зоркий глаз и светлый ум)
skkkk вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 11:43
#78
Sanmart
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать один файл myHatches.pat с описанием нескольких типов пользовательских штриховок, или нужно на каждую пользовательскую штриховку создавать свой файл?
У меня почему-то получается создать пользовательскую штриховку только если имя файла совпадает с названием штриховки и в файле всего одна штриховка...
Sanmart вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 12:07
1 | #79
trir
нельзя, можно только добавлять в общий файл acadiso.pat
trir вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
