Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор расчетного комплекса для ЖБ, современный и более лучший
Непрочитано 02.03.2018, 17:17
tigra-18
Вопрос конечно "холиварный", но хотел бы услышать мнения - какая из современных программ лучше всего подходит для расчета зданий с жб каркасом, часто с нерегулярной сеткой колонн, стен, пилонов:
- Лира-САПР;
- ЛИРА 10.*;
- ING+;
- Еврософт.
Сам знаком с двумя, уже старыми, расчетными комплексами:
- ING+2014, к плюсам отношу простоту сборки модели здания (не равно КЭ модель), так называемые "гибридные" элементы оболочек дающие усилия на углах оболочек, вывод результатов расчета в DXF. К минусам - замороченность корректировки КЭ модели, невозможность использования одновременно 2Д и 3Д элементов, некоторые вещи, к примеру комбинации загружений, шарниры, задаются не интуитивно (на мой взгляд), "гибридные" элементы нередко показывают результаты противоречащие ожиданиям, к примеру "всплески" арматуры и усилий отличающиеся от ближайшего окружения;
- Лира 9.6, к плюсам отношу легкость корректировки КЭ модели, более широкая библиотека КЭ, большая универсальность в применении. К минусам - усилия оболочек определяются в центре КЭ элемента, вывод результатов ограничен, общая производительность расчетного комплекса.
В основном хотелось бы программу которая имела плюсы из вышеозвученных, и не имела минусов из вышеозвученных. Современные свистоперделки типа КЭ свай, типа обрезка колонн по перекрытию, под- и надбалки непонятно как организованные, и т.п, не особо упрощающие решение основных задач (армирование конструкций и деформации их частей) и направленные на повышение юзабительности для простого кнопконажимания интересуют не очень.
Непрочитано 01.04.2018, 15:47
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Да. И включайте галочку "Однопоточный расчет".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 16:09
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вообще то есть свободно распространяемая версия Старк2018, там только не включен по моему многопоточный решатель, из за которого нельзя посчитать объекты типа башня Федерации, а в остальном ограничений нет кроме некоммерческого использования. Кстати по моему и Лира такая есть в свободном доступе вообще без ограничений.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 01:45
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Да, так и есть.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 05:09
the_aspekt
конструктор, расчетчик, преподаватель систем САПР
Иркутск
Отправить сообщение для the_aspekt с помощью Skype™
Считал в Lira, Scad, MicroFe, Robot и немножко в STARK. Считал КМ и ЖБ, армокаменные считал только в скаде, поэтому за них не скажу.
На мой взгляд самая лучшая ПОшка по возможностям - MicroFe. Она позволяет делать то, что не позволяют остальные. Да, местами не понятно, но здесь проблема в том, что программа изучалась самостоятельно. В ней все хорошо и с КМ и с ЖБ. Единственная проблема - стоимость. Но если этот фактор отбрасывать - я бы брал её.
Robot хорош и удобен, но это было важно только в сравнении с Лирой 9,6 и SCAD 10, сейчас удобный интерфейс у всех программ. А по качеству конструктивного расчета у меня возникали вопросы. С 2014 года программой пользуюсь только для построения эпюр для ручного счета при работе с Ревитом.
Между Лирой и Скадом я бы выбрал Лиру, хотя Скад вроде дешевле и на работе дают только его. Чем удобнее Лира? Отсутствием необходимости бегать по постпроцессорам, да и фрагментация дружелюбнее (взяли все лучшее из Robot'а).
По точности расчета - сопоставимы все, но только на простых (в терминах СП14) схемах.
the_aspekt вне форума
VBA Autocab. Выбор объектов для selection set более 256 штук. ALM Программирование 10 22.08.2017 11:44
Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара Hoochienevich Железобетонные конструкции 62 28.12.2016 13:19
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса Askarov Расчетные программы 2 18.07.2010 15:21
