Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Какой выбрать угол крепления кобылок на свесах кровли...
Непрочитано 08.06.2018, 12:29
Gar_
Истра
Тема закрыта.
Хочу оставить видовые кобылки на свесах кровли и их не подшивать. Кобылки выступающие "по скату кровли" - с ними все понятно. А кобылки которые стоят "поперек ската" крепятся к брусу обрешетки и стоят под углом к вертикали.
Кровля подходит к парапету, как должна стоять крайняя кобылка? Вертикально и полки у нее должны быть запилены под углом, соответствующему скату? Как она крепится к брусу каркаса?
Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 09:19.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 13:37
Gar_
Истра
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
"в какой цвет покрасить кобылки"?
Я поясню: цвет, в данном случае, соответствует размеру детали (или заготовки, которая требует незначительной доработки). Если у вас нет проблем с восприятием цветов, он, в некоторых случаях, упрощает анализ графической модели.
оскорблять форумчан у вас куда лучше получается.
Я никого не старался оскорбить намеренно.
Разные люди обращают внимания на разные "детали". Для кого-то бестактность и поверхностность в обсуждении предмета выглядит более оскорбительно, чем то, что другой сочтет "прямым оскорблением"
Последний раз редактировалось Gar_, 11.06.2018 в 14:06.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 14:49
w7ra
Угол сделать равным углу ската. Но сделать немного по другому. Сначала выполнить свес по приложенному рисунку. А дальше с любым шагом да и собственно углом прикрепить "фальш" кобылку.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 15:38
Gar_
Истра
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Действительно, альтернативный взгляд на задачу очень желателен. Я не увидел очевидного варианта: я предполагал только одну (красную) фальш-кобылку, потому как целая "не влезала" в угол (перекрывалась другой кобылкой, которая "по скату кровли"). Наверно и примыкающую к парапету кобылку можно сделать "фальшивой". Спасибо! Я задумаюсь!
Наверное нужно проектировать так, чтобы крепления остались в утепленной части...в моем случае это проще, потому как у меня слоистая кладка со слоем утеплителя.
Не уверен, что стоит целиком делать свесы на фальш (на коротких, без связи с элементами каркаса) -кобылках...Снег, "сосули" тяжелые, мало ли...И, к тому же, "те, что поперек" перекрываются обрешеткой, а на продольных обрешетка лежит.. Еще раз, спасибо!
Последний раз редактировалось Gar_, 11.06.2018 в 15:56.
Gar_ вне форума
Непрочитано 11.06.2018, 15:59
w7ra
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
А как при Вашем варианте кобылки будут проходить сквозь кладку. Замучаетесь изоляцию делать. А потом и зашивка между ними то ещё удовольствие будет.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 16:03
Gar_
Истра
Не будет проходить Торец конструкции будет закрыт доской. Облицовка будет (должна) выполнятся после основной кладки и кровельных работ. И, крайне желательно, после изоляции ...Фото, близкое по смыслу, добавил.
Кстати, все равно, придется запилить полки под углом, даже при коротких, фальш-кобылках... обрешетка лежит под углом...просто будет на одну неровную полку меньше. А, в таком случае, нет смысла ставить их в тех местах, где можно поставить длинные... Видимо простого решения у этой задачи нет - нужно делать "косую" кобылку. Что и предполагал.
Последний раз редактировалось Gar_, 11.06.2018 в 16:29.
Gar_ вне форума
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга fadeaway Пожарная безопасность 11 15.12.2016 10:49
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
