Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какие нормы наружных стен в частном строительстве
Непрочитано 13.06.2017, 21:22 #1
vegan
Началось строительство частного дома(дуплекса) в 2 этажа (125 кв.м). Предоставляется готовый проект.
Несущие стены в 1 кирпич, пустотелый (М100) - 250мм.
Фундамент под него заложен ленточно-монолитный , плита 120мм, бетон марки П3В15. Подушка 200мм.
Внутренние стены в 0.5 кирпича.
Плита межэтажного перекрытия 150мм, бетон марки П4В20.
На первом этаже пролет до 6 метров.
Подскажите, пожалуйста, на сколько критично данное строительство? Будет ли оно стоять? Можно ли жить? Нужно ли пролет укреплять?
Также не делается армированная стяжка в кладке кирпича наружных стен. Является ли это обязательным условием?
Спасибо.
Непрочитано 13.06.2017, 21:33
| 1 #2
Offtop: Взяли проект для Сахары и пытаются его поставить в Архангельске?
Непрочитано 13.06.2017, 21:50
иваниваныч
Сообщение от vegan Посмотреть сообщение
А фиг его знает. Может, и будет. Варианты такого решения есть, но надо тщательно просчитывать конструкции. Не видя проекта и не зная регион строительства вообще ничего нельзя сказать. Может, Вы в Израиле строите - там пойдет (но жарковато будет в таких стенах).
А что это? Может, армопояс имеется в виду?
иваниваныч вне форума
v.psk
Псков
По описанию или в перлы, или в бск, или в юмор, или в красоту..... А мб и размять мозги. Звучит ненадёжно, но кусочек проекта все же приложите.
Пролет 6 метров в коротком направлении?...
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2017, 22:10
крокодил
Пустотелый кирпич однозначное гонво.
Для собачьей будки сойдет ваш домик.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 22:15
vegan
Планы этажей во вложении. Пролеты по 7м(в обоих направлениях).
Под армированием, я имела в виду кладку с армированием как на картинке в приложении.
Строительство уже ведется в зоне умеренного континентального климата
Утепление предполагается 150 мм стен и 200 крыша мин. ватой.
Спасибо!
Тип файла: pdf 125duplecs_plans.pdf (29.9 Кб, 151 просмотров)
vegan вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 22:35
v.psk
Псков
Грунты то какие? Решения сомнительные, но на хороших грунтах будет стоять
И... Вы с какой целью спрашиваете?
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2017, 22:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я вижу 7м. Чем перекрывается это дело, монолит?
С угловым окном сомнительная картинка, там тонкий момент может быть, и вон то окно вплотную к углу ужас какой-то на мой взгляд.
Если вопрос в стенах, то такой вариант имеет место быть при наличии нормального расчета. С фундаментом ничего не понятно, 120 мм это фундаментная плита?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 23:10
иваниваныч
Если это и проект, то эскизный (архитектурный рисунок). Не видя конструкций, сказать что-то трудно (сечения, материал стоек, план перекрытия, армирование, фундаменты). Не зная снеговых и ветровых нагрузок, геологии - тем более.
Непрочитано 14.06.2017, 00:27
mainevent100
В целом по словесному описанию - ничего криминального.
Правда толщина монолитного перекрытия 150 мм для 7-метрового пролета да еще с приличным вырезом под лестницу заставляет почесать затылок ))
Вентканалов маловато, из кухни я бы сделал 2: под вытяжку и естественную.
На крышу интересно посмотреть...
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Видимо, 120 мм - это пол по грунту
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 01:15
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
1
2
3
Можно ли жить?
4
ОТВЕТЫ
1). "Нормы наружных стен в частном строительстве" - зависят от климатического района, в котором расположено "частное строительство".
2). Если толщина наружных стен - 280мм (250мм+30мм штукатурки), то этого недостаточно даже для солнечного Краснодара (Редпрезента). (см. вложение)
3). Так жить нельзя!!!
4). Рассуждения о величине пролётов и толщине перекрытий здесь неуместны, если не обеспечивается сопротивление теплопередаче наружных стен. (см. п.3)
Тип файла: docx КРАСНОДАР.docx (59.8 Кб, 37 просмотров)
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 14.06.2017 в 01:21.
Abaz вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 08:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
В #6 же указали - есть утеплитель.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 08:50
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Есть в СП 15.13330.2012 Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам. Пункти от 9.17 и т.д. Наверное надо его проштудировать... И еще, каким образом устраивать вентканалы в кладке толщиной 250 мм?
Hasan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 12:07
vegan
Грунты - песок.
Цель - инвестирование)
Вентканалов на кухне 2, на плане видимо не указали.
То что пока есть по крыше - разрез во вложении.
Обещали дать более подробные чертежи и расчеты по всем материалам. Но так как это проект типовой, делались они давно и не конкретно для этого дома.
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. На счет установки вентканалов не в курсе. А есть нормы по толщине стены? Я так понимаю, возможен вариант как на картинке.
Подскажите, какие еще есть решения.
Спасибо!
Тип файла: pdf razrez.pdf (17.8 Кб, 52 просмотров)
vegan вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 12:59
mainevent100
на плане видно, что стена, разделяющая два дома, толщиной 380 мм, в ней вентканалы.
Непрочитано 14.06.2017, 13:26
иваниваныч
Разрез еще круче планов .
Если такова цель, то можно смело уменьшить толщину утеплителя на стенах в полтора раза .
Offtop: Проекта нет, где строят - непонятно, от строительства автор темы весьма далек. И что можно хотеть после этого?
Непрочитано 14.06.2017, 14:14
Abaz
инженер-строитель
Но в #6 забыли указать климатический район строительства:
в Архангельске?
Abaz вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 17:14
Hasan
Екатеринбург
Хоть бы высоту этажа указали... И сами смогли бы прикинуть по СП. Прошу прощения, высоту нашел... По умным книжкам соотношение выполняется, но...
Ну что сказать, к примеру, у себя на Урале я бы наружные стены делал не менее 510 мм...
Последний раз редактировалось Hasan, 14.06.2017 в 17:22.
Hasan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 17:52
vegan
Климатический район - 3.
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
в Архангельске?
Почему в Архангельске????
Строительство в Киеве, Украина.
Спасибо за совет, конечно можно стены 510, еще и утеплителя 300....Но вопрос как Вы понимаете в цене!
Естественно атвор далек от строительства. В связи с этим и обратилась на форум...
Благодарю за такие комменты...
Покупаю готовый проект дома для себя у надежного застройщика. Смутил момент с толщиной наружных стен, что и заставило сюда написать..
Более детальных чертежей на руках нет, есть примеры готовых построенных домов.. Но хотелось услышать мнение экспертов по поводу конструкции.
vegan вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 18:30
v.psk
Псков
Мнение жильцов построенных домов поспрашивайте.
Грунты песок- этого мало. Непонятно какой песок, есть ли линзы и однородно ли основание, какой угв , ниже ли подошва фундамента глубины промерзания, не опирается ли на существующее пятно... Осадки это нормально, а вот неравномерные осадки и крен плохо.
v.psk на форуме
Целесообразность усиления наружных стен Sai Обследование зданий и сооружений 4 10.06.2014 20:30
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? Наиль Железобетонные конструкции 4 30.08.2013 15:42
трехэтажный офис - оптимальная конструкция наружных стен aleksei_vp Конструкции зданий и сооружений 11 03.09.2012 08:50
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
