23.05.2015, 00:47 | #1 | |
Как правильно использовать reinforcing
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование Регистрация: 30.01.2013
Для моделирования армирования используются элементы REINF263 (2D, размазанное), REINF264 (3D, дискретное) и REINF265 (3D, размазанное).
Элементы армирования создаются автоматически с помощью команды EREINF на основе базовых элементов - элементов, с помощью которых выполнена дискретизация расчетной области (например, SOLID185). При генерации reinf-элементов новые узлы не создаются - используются узлы базовых элементов. Ход моделирования: 1) объявление нового сечения (SECTYPE, SECDATA) с описанием способа армирования (дискретное/размазанное, направление арматуры/волокон); 2) выделение базовых элементов (CMSEL, ESEL); 3) изменение ориентации в пространстве базовых элементов (EORIENT); 4) выбор сечения reinf-элементов (SECNUM); 5) генерация reinf-элементов (EREINF). |
Нахабино
Вот относительно неплохой пример по свеженьким версиям (уже через mesh200): https://www.youtube.com/watch?v=ZUE4GNqdWBE Последний раз редактировалось MrWhite, 12.09.2017 в 10:18. |
Студент Регистрация: 26.01.2016
MrWhite, 18.2 Видел этот видеоурок, проблема в том, что никак не могу смоделировать поперечную арматуру, пересекающую продольную, по данной методике. Продольная арматура создается без проблем,вместо поперечной получается петрушка. Понимаю что проблема в макросе, но не знаю точно где. Попробую создать несколько выборок с разными сечениям.
Как правильно использовать MPC184 элемент и Revolute Joint связь? | AlexLPN | ANSYS | 1 | 18.06.2016 14:12 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
