dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Максимальная длина стены из газоблоков
Версия для печати
Непрочитано 13.09.2017, 14:50 #1
linok_844
linok_844 вне форума Вставить имя
Добрый день, уважаемые форумчане!
Будьте добры, подскажите, есть ли какие-то ограничения по длине для стен из газобетонных блоков? Или же её следует рассчитать по СниПу "Каменные и армокаменные..."? У меня стена из газобетона толщиной 250 мм и длиной 11 м. Сверху будет еще армопояс. Заранее благодарю)
Непрочитано 13.09.2017, 15:25
GGCAT
Расчеты
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Думаю по СП 15. Там же написано: "Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней."
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
длина кирпичной стены hotvolk Каменные и армокаменные конструкции 6 17.09.2014 20:19
Что такое свободная длина кирпичной стены? Sawadi Каменные и армокаменные конструкции 3 20.03.2014 11:44
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Свободная длина стены при жесткой схеме gad Конструкции зданий и сооружений 2 14.08.2007 11:27
