11.10.2017, 10:09 | #1 | |
Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней.
но это все равно з.с. 32 получается исходя из сечения стержня, видимо диаметром 16мм. для строителей главное з.с. до грани, им упоры покупать по этому показателю, они им и оперируют. тут с обоими следует не согласиться, т.к. з.с. до торца стержня тоже называется з.с., но он другого значения чем до грани. а приведенная выдержка из СП вообще как то не к месту...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра.
в чертежах арматура привязывается всегда до центра, только студенты иногда рисуют арматуру в полную толщину и привязывают до грани.
РЕЗЮМЕ ВСЕ ТОГО, ЧТО ВЫКАТИЛИ!
1.Защитный слой (з.с) должен быть указан отдельно в Примечаниях, Общих указаниях... 2.Даже если есть указания по з.с., то следуя логике о защитном слое она должна РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ на всю арматуру, на все её части (торец, середина, верх, низ и т.д.). |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
То что в СП написано про защитный слой относится к расстоянию от грани бетона до боковой поверхности стержня.
Печально что в СП не переписали пункты из предыдущих норм (см. вложение). В результате и появляются такие темы на dwg. Посмотрите другие источники (руководства, пособия и т.д.), как правило там всегда есть указания про з.с. до торцов стержней. Если делать з.с. до торца стержня "по СП" это приведет к усложнению при конструировании ж.б. конструкций, поэтому понятия з.с. до продольной грани стержня и до торца всегда разделяли. |
По поводу торцов стержней всю жизнь помню только требования по удобству укладки стержней в опалубку. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы еще добавил, что в расчетах защитный слой именно так и принимается, т.е. от центра.
Noblesse oblige |
Между прочим, вопрос серьезный. Потому как арматурщикам объяснить надо, как изготавливать, вязать или варить поперечные хомуты, чтобы этот защитный слой обеспечить. Я сам, когда еще был проектировщиком, в 10-м масштабе для себя чертил каркас, сечение рабочей арматуры (к примеру, 25), потому вокруг хомут и потом высчитывал длину хомута с учетом загибов. Щас уже, на стройке, опять черчу сечение с привязкой по центру, потому опять хомут, потом уже автоматом выдается расстояние внутри хомута между внутр. гранями, вот это расстояние я и озвучиваю арматурщикам.. Ну а при установке на "лягушки" опять точно так же задаются размеры.
Noblesse oblige |
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции | Владимир Иващенко | Железобетонные конструкции | 18 | 03.12.2015 11:54 |
Каким должен быть пирог пола для спортзала? | Алексaндр23 | Архитектура | 19 | 23.10.2015 11:52 |
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Чем снять защитный слой бетона? | dukat88 | Технология и организация строительства | 11 | 15.02.2013 09:06 |
