Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Раздел Энергоэффективность как путь к оптимизации затрат
Непрочитано 16.11.2016, 23:15 #1
Леонид ПП
Добрый день! Прежде всего меня интересует прикладной вопрос по разрабатываемому мной сейчас проекту и применение результатов расчётов раздела ЭЭ в принципе.
1. Итак, проектируется небольшой корпус с паротурбинной установкой, представляет собой 1 помещение. Основной режим ОВК в летний и зимний период - разбавление и отвод тепловыделений от оборудования. Отопление при нормальной эксплуатации зимой не работает.
Предусматривается дежурное отопление на случай остановов оборудования в зимний период. Соответственно отопление рассчитывалось на обеспечение 13С при отсутствии тепловыделений от оборудования. Конструкция стен - сэндвич панели с теплоизолирующим слоем толщиной 150 мм - решение типовое для наших строителей (промышленное сооружение в средней полосе).
Расчёт энергоэффективности показал, что нормируемая удельная теплозащитная характеристика составляет около 0.4 Вт/(м3*С). Расчётная - порядка 0.32. Подбор сопротивления ограждающих конструкций показывает, что можно снизить толщину теплоизолирующего слоя до 100 мм. Есть ли такая практика оптимизации? Снизить до 120 (оставить запас)?
2. Для промышленных зданий, как я вижу не всегда заморачиваются расчётами теплоизоляции, принимают типовые сопротивления теплопередаче или стандартные толщины дял применяемых проектировщиком материалов. В гражданском строительстве наверное не совсем так. Правильно ли понимаю, что раздел ЭЭ можно использовать как средство для снижения затрат на теплоизоляцию? Как проводите цикл "разработка АР - ОВК - ЭЭ - оптимизация решений"?
Непрочитано 17.11.2016, 07:20
ShaggyDoc
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
Раздел "ЭЭ" - это средство исключительно для увеличения затрат на теплоизоляцию. Для того "спонсоры" (т.е. производители утеплителей) и добивались в включения в нормы завышенных по сравнению с многолетней практикой сопротивлений.
Об экономической эффективности, т.е. минимизации приведенных затрат и расчета экономически целесообразного сопротивления, в современных нормах речь вообще не идет. Да еще и чиновниками диктуется ежегодное снижение энергопотребления на 3% с соответствующими отчетами. И шоп никакой "оптимизации".
Это сделано для жилых и общественных зданий. А для промышленных зданий просто показатели энергоэффективности не установлены, хотя это давно должен был сделать Минстрой. Это не так просто, как для жилья - трансмиссионные теплопотери там имеют незначительную долю, основное энергопотребление идет на технологию и от технологии зависит и потребление на вентиляцию.
Теперь эти показатели для промзданий просто некому разработать. А в СССР они были в каждом отраслевом министерстве, назывались "Удельные прогрессивные показатели расхода...", по каждому виду производств. Были, между прочим, на уровне лучших мировых аналогов. Но всё сожжено в угаре демократических реформ, а "невидимая рука" заботится только о сиюминутной прибыли.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 09:00
Снова в деле
Не знаю, кто вам там 150 мм насчитал, но в Челябинске толщина сэндвичей на промзданиях, даже без больших тепловыделений 100-110 мм. Все здания проходили экспертизу.
Непрочитано 17.11.2016, 09:18
ShaggyDoc
Разумеется. Потому что для промзданий толщина утеплителя рассчитывается не по энергоэффективности, а по температуре внутренней поверхности (точке росы). Поэтому и стены будут такой же толщины, как и раньше. И экспертизу это прекрасно проходит, потому что в СП50 прямо об этом указано.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 10:08
Леонид ПП
Спасибо, а это где-нибудь прописано?
И можно ли на стадии РД уточнить толщину утеплителя относительно ПД? Если я правильно понимаю это не нарушает безопасность и надёжность.
Леонид ПП вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:00
Снова в деле
Можно на любой стадии уточнить. Разве что потом повторно на экспертизу тащить ПД придется. На больших объектах экспертизу по одному разу редко проводят.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 16:11
Леонид ПП
На каком основании делается переэкспертиза при корректировке теплозащиты? Решения ,влияющие на надёжность и безопасность не меняются.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 17:02
Леонид ПП
Коллеги, добрый день!
В продолжение темы. ПД прошла экспертизу. Раздел ЭЭ показал, что толщина принятых ограждений избыточна и с запасом обеспечивает выполнение комплексное требование по тепловой защите. То есть расчетом можно обосновать уменьшение толщины стен. Нет ли противоречий нормативным или правовым актам? То есть могу ли я как ГИП на РД уменьшить толщину?
Непрочитано 10.01.2017, 18:49
ShaggyDoc
Нет. На Стройнадзор возложена обязанность контролировать соответствие в строительстве решениям, предусмотренным в ПД, а не в РД. В том числе особо указано про решения по энергоэффективности.
Хотите уменьшить толщину - перерабатывайте ПД, со всеми вытекающими последствиями, включая переработку систем отопления.
Непрочитано 11.01.2017, 12:49
Снова в деле
Меняются. Особенно стоимость для бюджетных объектов меняется. Масса стен поменялась, поменялась? А может более тонкая панель не будет держаться в нужном проеме? Напридумывать связь надежности и безопасности с теплозащитой - как нефик делать. Правда сейчас можно получить от экспертизы заключение о том, что данная замена не влияет.
Вон у нас метеорит пролетал, так куча сэндвичей в цеха спланировала. А вот были бы по толще...
РТН (ГАСН) согласно ГрК при приемке проверяют выполненный объект на соответствие НТД и ПД. И если в ПД одна толщина, а по факту другая, то велкам ту экспертиза.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 11:00
Леонид ПП
Напридумывать можно всё что угодно, а от метеорита, или по крайней мере попадания самолета, защищают определенные категории сооружений. ЭКсперты говорят, что переэкспертиза (обмен письмами с указанием сути изменений, корректировкой ПД и подтверждением экспертизы) может понадобится в случае, если стройнадзор запросит.
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) Makson Прочее. Архитектура и строительство 30 06.05.2019 22:01
Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ! Red_line Пожарная безопасность 60 01.07.2015 07:51
Смета ПИР железнодорожный путь, относительная стоимость разделов rambo1698 Прочее. Архитектура и строительство 5 26.11.2011 22:21
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01
