20.12.2016, 18:34 | #1 | |
Требуется ли ограждение проёму для подъёма оборудования на период ремонта ?
Tyhig, ну вечно у тебя целая поэма с подробностями)))). Почему насосы такие здоровые - Балтику откачиваешь?
- может лучше с 20 этажа прыгнуть - наверняка, без травм. С осени по сейчас сдаю под ключ с начинкой построенные фекальные КНС, ВНС и резервуар ливневки с ЛОСами микрорайона, да и сейчас немного ковыряемся с пусконаладкой))). Везде монтажные проемы над оборудованием с люками. Правда у нас кран-балки с ручными лебедками, кроме ВНС - там только автокран. Ограждений нет. По проекту, со всеми печатями включая водоканал тоже (экспериза тут уже второстепенно))). Почему? Согласно техрегламента работают специально назначенные рабочие от службы эксплуатации или от конторы по договору обслуживания. Посторонних нет, территория ограждена от шныряющих подростков. Насос вынул - люк закрыл, насос опустил - люк закрыл. Мы так с пож.насосом на ВНС массой в 1.6тн три раза мучились - гад консольный - китайский грундфос - барахлил на валах. А там люк - 2.5х2.5м, железом оббитый))). В пнд. лично опускал с электриком (людей распустили) фекальный насос в КНС массой 170кг из ремонта (протек) - не свалились))). Утепление утеплением, но про вентиляцию не забудь - приточка и вытяжка, а то баня будет. У меня так горе-проектанты на КНС наколбасили - аж распаячные коробки потеют изнутри. Павильона нет. Верхний этаж весь во влаге (вентилятор хлипкий и только вытяжной). Крышу проектом не утеплили, я ее только в 3-слоя рулонной изоляцией закатал, еле уговорил проектировщиков - а краски типа фасадной говорят не достаточно)))). В мороз сталактиты даже появлялись. Нижний ничего, там дробилка работает - греет и влагу вверх выдавливает.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.12.2016 в 23:42. |
Типа того.
Спасибо. А у вас щит или люк 2х2 метра как поднимался ? Краном за петли и в сторону или на газовых упорах на шарнире откидывался как ?
Краном 25тн - вылет нужен большой, с дороги из-за угла здания водопроводной станции, по другому не подъехать - забор и деревья.
Щит-люк самодельный из швеллера №12 и уголка с подшивкой и обшивкой оцинковкой + минвата фасадная))). В проекте же был показан условно - одной чертой - по месту выполнить))). Петли обычные из листа t=8мм. На коленках и соорудили. Газовые упоры это роскошь, что по проще - зацепил-снял в сторону-открыл. Если бы в проекте было, тогда да, а то без сметы...., да и тяжело такую махину откидывать на петлях. Просто одевается на оголовок шахты, но что бы вода дождевая стекала, за пределы горловины. Горловина из монолитного ж.бетона высотой 1000мм, конструктивно так - первый раз такое видел и делал - подземная водопроводная станция))). Места по генплану мало, в самый угол затолкали.
Мда... А я его уже день рисую по заветам трудящихся. :'(
А сделаю-ка я, пожалуй, ляды с противовесом. Нафиг эти упоры газовые, хрен пойми как работающие и слишком слабенькие. Вот оно и ограждение. А говорили, что не было.
Так горловина засыпается грунтом. Перекрытие подземного маш.зала на отметке -0.80м от земли. У меня жаль фото верха нет. Люк над землей на ~200мм. При работе крана стоит только сигнальный крановщику, ну и прораб конечно))). А вся слесарная гопкомпания внизу. А если погружной насос по направляющим, то тоже самое - 2-3 человека. Из них один только наверху и опять сигнальный. Согласен можно и ограждение соорудить. Спорить сильно не буду, я на все согласен; чем смета больше, тем лучше. Хоть что то людям перепадет от буржуйского пирога если по сделке.
Вот КНС на переднем плане разм.5.5х3х10м(H), пр-тью 50куб.час. куда там на 4 люка разм. 0.9х0.9м ограждение городить. Внизу 2 насоса по 170кг и дробилка на 250кг, упасть же тоже можно))). При извлечении на лебедке один человек и один-два внизу. Извиняюсь качество фото фиговое с простого телефона.
Нарушение. Человек в опасной зоне под грузом. Мало ли.
Спасибо. У меня какая-то эпическая многоэтажная КНСка. Буду много думать.
Доброго дня!
В рамках данной темы задам схожий вопрос: Проектируем производственное здание. В нём с отметки +12.000 на 0.000 требуется опустить оборудование для замены, ремонта и т.п. Предусматривается монтажное отверстие в настиле каждого этажа до 0.000. Оно будет в основное время закрыто. В случае когда надо опустить оборудование, то монтажное отверстие открывается путём снятия листа настила. Требуется ли предусматривать какую то временную отбортовку на период опускания/подъёма оборудования? или может временное ограждение? Может быть есть нормы на это? или уже типовые решения? |
Типовое решение.
На период работ возникает опасная зона. Для работы в опасной зоне оформляется допуск-наряд. Опасность компенсируется страховой системой рабочих. В ПОС её надо описать, а в ППР спроектировать. Требуется наличие постов на вышележащих отметках для пропуска груза. Регламентируются зазоры проема по РД. Особенно тщательно выбирайте кран. Чтобы не сломался и не свалился.
Если редко, то временные ограждения, если почаще, то съёмные - куски трубы по краю приварены и вставляешь туда секции ограждения заранее изготовленные (главное чтоб не посеяли пока не нужны). А обычно никаких ограждений, если посторонние доступа не имеют и ограждения мешают технологии (насос можно и через заборчик перетащить)
Ограждение временное, конечно нужно и обязательно съемное. Тут нужно подумать какое и как? Самому подумать технологически, как будешь сам действовать.
На последнем объекте у меня такая ситуация. Постоянное красивое, блестящее ограждение снимается полностью все. Стойки одеваются на трубы прибитые к бетону. Протащил насос, что бы забор не помять, можно вернуть ограждение и дальше опускать. Но наши люди снимают все....))), они говорят - мы следим друг за другом))). Это другая практика ТБ. На нижний этаж подземной насосной станции подать/поднять в ремонтных условиях тельфером насос, особенно пожарный, такая тяжеленная чушка (еще гнездо для резервного осталось). Тельфер на двутавре к потолку прибит - провод пульта виден и кусочек корпуса. Помимо насоса - баки обезжелезивания таскать и прочее прочее....
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Требуется выполнить проект ремонта помещения лаборатории | ginkiter | Поиск исполнителей | 0 | 14.09.2016 19:08 |
Требуется разработать ГП крановых путе путей | bolahg | Поиск исполнителей | 0 | 22.03.2016 19:34 |
Монорельс для установки оборудования | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.02.2012 08:09 |
Требуется ли прохождение государственной экспертизы ПСД на установку рентгенографического оборудования | Voron | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 15.02.2012 21:31 |
