25.03.2017, 00:43 | #1 | |
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели)
Без проверок:
Ваша добавка не срабатывает.
Всё равно при подтверждении <Cancel>, атрибут обнуляется. ----- добавлено через ~5 ч. ----- Мой вариант: Код:
Последний раз редактировалось 1958, 26.03.2017 в 10:02. |
Вот еще бы объяснили, что значит "обнуляется"...
----- добавлено через 28 сек. ----- https://dwg.ru/pub/9 ----- добавлено через ~3 мин. ----- В некоторых случаях может понадобиться регенерация, код доработал: Код:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.03.2017 в 08:23. |
Bistri Tormoz, прочитай стартовый пост: поменять атрибут блока (блок1), который находится в блоке (блок2). Без вхождения в редактирование блок2.
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Понял. Просто я пытался изменить параметр видимости блока 2 внутри блока 1, не атрибут. На это видимо другой код нужен.
А вот здесь при нажатии ESC во время ввода значения будет ошибка. |
На то он и esc, чтоб вызывать ошибку. У меня вопрос был по <Cancel>, который стоит по умолчанию. Т.е., если мы даем <Cancel> (Отмена), то атрибут должен остаться старым (без изменения). А в первом варианте кода у Алексея это не срабатывало.
Я имел ввиду, что нажатие esc вызывает прерывание процедуры. Можно, конечно, добавить ещё проверку на *error*, ещё что-нибудь, потом ещё ... и раздуть код до бесконечности.
Тот код, который я приводил выше, я уже применил в своей процедуре со всеми проверками. |
изменение поля в блоке | kinklim | AutoCAD | 7 | 23.01.2012 11:30 |
Создание динамически изменяемого атрибута для блока. | Brobobo | Динамические блоки | 5 | 29.09.2011 13:20 |
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
LISP. Разбивка атрибутов блока в блоке | Apelsinov | LISP | 2 | 23.09.2009 20:47 |
