Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома?
Непрочитано 23.04.2017, 21:46
Dancer-Engineer
Выборг
Добрый вечер!
При проведении осмотра были обнаружены трещины: в угловой части перекрытия, в середине пролета, на расстоянии порядка 30-40см от середины пролета. Перекрытие - над квартирой 2-го этажа. В квартирах подъезда ремонт, в т.ч. с перепланировкой, не производился. Квартира выходит в торец дома. Дом панельный (керамзитобетонные панели), 1988г. постройки. Фото прилагаю. Предполагаю следующие причины образования трещин: снижение прочности бетона; наличие дефектов в самих панелях; последствия имевших место неравномерных осадок основания; неточности монтажа; динамическое воздействие (в районе есть действующие карьеры по добыче гранитов, габбро и т.п.)
Вопрос 1: Каковы наиболее вероятные причины появления трещин?
Вопрос 2: Стоит ли устанавливать маяки (или применять графический способ наблюдений)?
ID:	187024  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: в середине.jpg
ID:	187026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: со смещением.jpg
Непрочитано 26.04.2017, 17:02
Poreth
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1639763]88 это вам не 2018... не приняли бы
Уверенны на все 100%? Я слышал, что и при советской власти мракобесия в строительстве хватало.
Штукатурили и красили то не в 1988 году в последний раз.
Трещины в середине пролета при нагрузке/разгрузке плиты раскрываться заново не будут? Разве это не аналогично заполненному мусором шву между пустотками? Снизу вы можете штукатурить много и долго, но при работе плит всё равно будет открываться трещина. Это вопросы, а не утверждения если что.
Этих трещин тогда не было.
Это догадка или вы на связи с ТС?
Интересно таки с чего начался "осмотр".
Poreth вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Про торцевые фасадные на все 200%
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 18:54
Dancer-Engineer
Выборг
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Скажите, за сколько вы сможете собрать вещи??
По тревоге положено за 45 секунд...
Вы правы. И еще какого мракобесия. К примеру, справить свой туалет на эту самую плиту перекрытия и закрыть все это дело дощатыми полами. Ну, и заодно сплющить и захоронить туда же, под пол, жестяное ведро, штаны и фуфайку. А потом жильцы гадали, пока жили и копили деньги на ремонт, и почему это у них в квартире запах такой неприятный?...
----- добавлено через ~28 мин. -----
Немного не совпадают окна. Может так?
Если смотреть со стороны улицы, то да.
Стеновые панели - керамзитобетонные по тех.паспорту. Чтобы узнать наверняка надо керн выбуривать...
Плиты перекрытий и торцевые стеновые панели в квартире промеряли; прогибы очень маленькие, отклонений стен от вертикального положения, на удивление, нет. При простукивании стеновой панели вблизи трещины был характерный для наличия пустот звук. Видимо когда-то замазали раствором, а со временем все это и рассмеялось во все трещины. Во время ремонта должной подготовки перед оклейкой обоями явно не проводили.
Dancer-Engineer вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 14:59
DrBerD
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
г. Астана, Казахстан
Если в середине пролета и со смещением эта трещина более-менее протяженная и ровная, то вполне может быть коррозионный характер (по фото показалось так). Несмотря на панельность, это дело нельзя исключать. Любые протечки со временем дают свой эффект.
А вот диагональные вполне могут появиться от превышения нагрузок по совокупности факторов: сначала коррозия подъела рабочее армирование, плита немного потеряла несущую способность. Ну и лопнула немного. Было бы хорошо попробовать ее глубину измерить, насколько трещинообразование глубокое. Как вариант - приборчиком типа УКС-а можно наискосок (способ тупой и грубый, но примерно определить с поверхности можно), либо щуп загнать туда.
Кстати, если перепланировка и не проводилась, то при ремонте или переселении можно собрать всю мебель и хлам в один угол. Эффект от перегрузки будет схожий, особенно в контексте накопившегося физ. износа существующей конструкции плиты. В одном панельном доме ситуация такая произошла при переезде соседей сверху.
DrBerD вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Какими нормами запрещается закрывать вид из окон жилого дома пристройкой? Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 22 17.12.2013 17:34
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
