Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не корректный выбор объектов в СПДС graphiCS
Непрочитано 04.04.2018, 16:15 | 1
Олег 777
AutoCAD2014, СПДС GraphiCS 10.0.1889.
общая задача - собрать в таблице все полилинии, определенные прямоугольным участком выбора
В частности, имею полилинию из вертикального и горизонтального участков (буква "Г"), при указании области внутри этого угла из полилинии (не задевая саму полилинию) она считается!
Прошу подтвердить явление (казус) или опровергнуть (типа руки не оттуда).
Последний раз редактировалось Олег 777, 09.04.2018 в 14:23.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 13:18
Олег 777
Нужно, по Вашей логике, вообще отключить работу с примитивами Автокад?
Ваше предположение не соответствует моей логике.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 13:27
1 | 1 #22
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от Олег 777 Посмотреть сообщение
с чего бы закрывать сам вопрос ?
ответ был выше
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
таблицы в данном случае отрабатывают безупречно
Данный инструмент "быстрый выбор" - принадлежность таблиц СПДС.
Вы заблуждаетесь!
Это не автокадовский "быстрый выбор".
тут Вы правы на 100%
Проблема дает о себе знать в таблицах.
снова заблуждаетесь, таблицы тут не при чем.
мне, как пользователю одинаково.
Вам, как пользователю, расскажу о разнице.
Вот экспорт таблиц в Excel или построитель выражений в таблицах это функционал таблиц. А команда/функция "Быстрый выбор" (spQS или СПБВ) это самостоятельная независимая команда, имеющая свой диалог и название, которая вполне может использоваться без таблиц и даже имеет свою "вкладку" под названием "Выбор".
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 09.04.2018 в 13:34.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 13:59
Олег 777
может использоваться без таблиц и даже имеет свою "вкладку" под названием "Выбор"[/b].
Отдельно я как раз и не пользую. ))
----- добавлено через ~21 мин. -----
Я уже понял, что первопричина в другом компоненте. Но лично для меня проблема проявляется при работе с таблицей в виде неправильных цифр.
Зелененькие описывающие прямоугольники всегда принимал лишь за индикатор выбранных объектов. То, что по ним объекты выбираются - и в голову не могло прийти.
Думаю, главное - устранить дефект. Спасибо за содействие.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 14:21
1 | 1 #24
Омск
Пользователям моего уровня...
Не царское это дело
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 14:25
Олег 777
Не царское это дело
Нет нужды.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 14:54
doctorraz
электрик
Волгоград
извините, что вмешиваюсь, но так и не понял, чинить быстрый выбор будут?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 14:59
#27
Омск
Тех.поддержка не принимает решения о приоритетах исправлений и изменений в функционале.
Разработчикам о ситуации сообщено.
Непрочитано 09.04.2018, 15:40
#28
doctorraz
электрик
Волгоград
понял, значит не будут.
Спасибо
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 17:38
#29
Олег 777
не будут.
Это было бы ой как некрасиво по отношению к добросовестным покупателям Столько версий, коммерческого продукта..
Обратная связь ничего не сообщила ? Или её нет ?
Олег 777 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 13:02
1 | #30
Омск
Сообщила о том, что планируется исправление в следующей версии.
Или её нет ?
Она есть.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 17:42
#31
Олег 777
А следующая версия в каком месяце планируется ?
Олег 777 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 20:22
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
не факт, что имелась в виду следующая за этой, просто следующая, в смысле после...
у сисофт свои приоритеты... баги тем более по давно сделанному функционалу далеко не на первом месте.
если, кто хочет возразить, например альбомы...
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.04.2018, 08:44
1 | 1 #33
Омск
нет информации
Непрочитано 12.04.2018, 12:31
| 1 #34
Konst085
Инженер
СПБ
А для добросовестных покупателей годовой подписки на обновления - заплатки не будут выпускаться?
Konst085 вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 13:17
#35
Омск
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
добросовестные покупатели получают новую версию бесплатно в рамках подписки
Непрочитано 12.04.2018, 18:53
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
вопрос, то был про исправление обнаруженных багов мешающих добросовестным покупателям... сервиспаком или заплаткой.. следующая версия с исправлением бага может выйти когда у добросовестного покупателя не одна подписка кончится, что мы собственно и наблюдали с полями... поломанными в девятой версии и по слухам починенными в двенадцатой.
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.04.2018, 07:22
| 1 #37
Омск
К сожалению так.
Непрочитано 26.04.2018, 15:04
#38
Омск
Так как функционал называется "Быстрый выбор", то поиск объектов под рамкой осуществлялся с помощью сравнения на наложение области поиска с габаритами проверяемых объектов. Это самый быстрый способ.
Геометрия полилиний, дуг, сплайнов может огибать рамку и не попадать в нее. Такие ситуации ранее не учитывались.
Теперь проверка будет более точной (но не абсолютно точной, иначе вместо "Быстрого выбора" получится "Медленный выбор"), но работать будет помедленней.
Исправление попадет в новую версию.
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой _EverFirst_ Железобетонные конструкции 38 03.09.2013 09:47
