Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 25.05.2018, 10:06
#1041
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Убрать все это безобразие
это было бы великолепно....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 13:09
#1042
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Удивляет тот факт, что Минстрой признает что это чушь и пишет вроде даже официальные письма, ГГЭ наверняка в курсе что Минстрой готов отменить это требование для пром зданий, но обе эти конторки продолжают делать вид что все без изменений.....
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 13:14
#1043
vedinzhener
Орел
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
здесь кто-то писал что вроде ГГЭ с пониманием относится к этим требованиям и не требует расчета на прогрессирующие для промзданий нормального уровня ответственности
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 13:40
#1044
vedinzhener, от экспертов зависит...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 14:28
#1045
hentan
Изменение должно быть для пром зданий (точно как по тексту будет не помню, но на обсуждении еще с месяца полтора назад должно было быть)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 14:29
#1046
vedinzhener
Орел
к сожалению да, адекватные через раз попадаются, может даже через 2
Непрочитано 25.05.2018, 14:35
#1047
Lymus
разбираюсь
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у 3-х экспертов по 3-м объектам были, нам сказали что как будет официальная правка, тогда будет разговор, а пока обеспечивайте
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 14:43
#1048
vedinzhener
Орел
из ГГЭ?
Непрочитано 25.05.2018, 15:00
#1049
Lymus
разбираюсь
из ГГЭ?
Да.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 14:40
3 | #1050
tankist
СП "Защита зданий от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения" вторая редакция, вроде не выкладывали.
tankist вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 05:40
4 | #1051
Митрич
Вот что мне ответили в Минстрое про подготовку изменения в СП 56 ---->>>>
Название: письмо про СП56 на форум.jpg
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:57
2 | #1052
tankist
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Проект изменений на сайте.
tankist вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 09:15
#1053
hentan
При проектировании производственных зданий и сооружений или их частей устойчивость к прогрессирующему обрушению должна подтверждаться расчетами для объектов повышенного уровня ответственности КС-3 в соответствии с ГОСТ 27751, а для объектов нормального уровня ответственности КС-2 в случаях, когда их необходимость указана в требованиях нормативных документов.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 09:47
#1054
Митрич
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Долго пытался понять в чем тут подвох и разница с текстом проекта пункта из сообщения №1051 и №1052. Потом сообразил, ни в чём
Митрич вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 12:38
#1055
Saprofit
дизингир
Что-то нет сил читать 53 страницы обсуждений. Я правильно понял, что на данный момент на прогрессирующее обрушение надо считать все вообще?
Saprofit вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:14
#1056
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Тут люди писали 53 страницы, ссылки, документы... это не считая того что модераторы почистили. А Вам прочитать сил нет))))
MrWhite вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:25
#1057
Saprofit
дизингир
Тут половина эмоции, итак уже дофига прочитал. Ссылки видел и тоже прочитал. Хотелось бы итог понять на текущий момент.
Saprofit вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 22:12
#1058
Бахил
Царицын
Это как с експредом договоришься.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 16:46
#1059
palexvl
обследование
Уфа
Т.е. по сути это просто узаконенный распил денег что там, что у нас.
С этим трудно поспорить... Думаю статью 16 ч.6 384-ФЗ нужно оставить только для уникальных ЗиС!
ГОСТ 31937-2011
palexvl вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 09:53
#1060
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Может кто подсказать, когда будет утверждено Изм.2 к СП 56.13330.2011? А то пристают окоянные с ГГЭ с этим пунктом и в реконструкции с ним смета устремляется в далекие дали.
Gref вне форума
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
