Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расстояние от мачты сотовой связи до автодороги
Версия для печати
Непрочитано 22.07.2016, 13:57 #1
Дядя СЭМ
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
Дядя СЭМ вне форума Вставить имя
Коллеги!! Подскажите требования по расстоянию от мачты сотовой связи до автодороги. Есть -ли какой-то конкретный норматив оговаривающий это расстояние. Пока я нашел РД 45.162-2001 п. 2.3.10.7 и п.2.3.10.8 где говорится: " Для защиты от возможного падения льда с антенных сооружений при гололеде необходимо определить опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. Опасная зона, как правило, должна входить в техническую территорию проектируемого сооружения. В случае выхода границы опасной зоны за пределы технической территории предусматривается защита проходов и проездов, находящихся в этой зоне, которые должны обозначаться предупредительными знаками в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 7."
Т.е разговор идет о падении льда при гололеде. А нет ли каких-то требований допустим связанных именно с падением мачты. Ну что-то аналогичное с опорами ЛЭП . (требования к сближению -высота опоры или 1,5 высоты опоры)
Непрочитано 22.07.2016, 14:04
Чего за мачта-то?
Обычные железные столбы метро в 20 высотой в Мск много где стоят на газоне между тротуаром и проезжей частью в одном ряду с фонарными столбами.
На глаз расстояние 1-2 метра.
486 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 14:09
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
У нас одна мачта высотой 71 метр, а вторая высотой 37м,
Дядя СЭМ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.07.2016, 14:27
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Дядя СЭМ Посмотреть сообщение
Расстояний от автодорог до высотных объектов, рассчитанные на падение объекта, в нормах нет
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.07.2016, 14:55
а в итоге получается вот так
Непрочитано 31.07.2016, 07:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ну это вообще анахронизм, кто такое разрешил и согласовал.
И вообще, это же не мачта сотовой связи.
А зачем мачту сотовой связи ставить у дороги, другого места нет.
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2016, 10:08
sfynks
Нормальным условием для установки опор связи или опор ВЛ вблизи автодорог считается расстояние в высоту "падающей" опоры.
Есть еще такое понятие как стесненные условия.
Посмотрите здесь - http://docs.cntd.ru/document/1200095524 и здесь - http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.5.256&k=2.5.263
Последний раз редактировалось sfynks, 31.07.2016 в 11:26.
sfynks вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 11:30
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
Для опор ВЛ это прописано, с этим все понятно. Но аналогия пока безнормативно притянута. Хотелось бы ссылку на нормы для связистов именно для мачт.
Непрочитано 31.07.2016, 12:45
sfynks
Ну это понятно, конкретно про мачты, башни и про ОДН здесь не сказано. Возможно есть и другие нормативные документы. Но есть и вот это - 6.37... Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электропередачи при пересечении дорог принимают не менее высоты опор.
И вот это - 6.37... Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы для дорог:
категорий I и II при напряжении до 220 кВ - 5 м и при напряжении 330-500 кВ - 10 м;
остальных категорий при напряжении до 20 кВ - 1,5 м, от 35 до 220 кВ - 2,5 м и при 330-500 кВ - 5 м;
Еще здесь поднимался вопрос на эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91986
А с чего вообще возник это вопрос? Кто-то не дает разрешение на установку?
Честно признаться за многолетнюю практику проектирования БС не возникало подобных вопросов.
Последний раз редактировалось sfynks, 31.07.2016 в 13:07.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 15:09
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
Проектируем дорогу. Мачты уже стоят. пройти другим маршрутом проблематично в техническом и организационном плане. Там земли других собственников. Поэтому привязываеемся к этим мачтам
Непрочитано 31.07.2016, 19:03
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
Мачты уже стоят
Переносить.
Если нет норм - сту?
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.09.2017, 10:44
Serjpahom
Строительство, ремонт
Киев
да, по сути, сотовым операторам плевать, где ставить те мачты. Хоть по среди проезжей части, хоть в пруду или в речке. Они, мне кажется, ни с кем это не согласовывают. Только бы подходило им по месту расположения.
Serjpahom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи determinant Архитектура 3 06.08.2012 18:49
Ищу материал по конструкциям антенн сотовой связи? p4vel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2012 22:24
Ликвидация крена башни сотовой связи Юленька Прочее. Архитектура и строительство 33 24.05.2011 11:29
