Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Непрочитано 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 24.04.2018, 21:38
#201
koMon
Loolik, если коротенько обобщить, то длину каких примитивов нужно считать и в какие вставлять? По мне, так лучше выстругать новые грабли)
koMon вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 10:06
#202
Loolik
koMon, постараюсь перефразировать)
Собственно, взят код из поста 104.
Добавляю в конце команду:
Len2ET - вставка результата функции EntLen в существующий Текст/МТекст/Ячейку таблицы/Атрибут/МВыноску. Эта команда работает как положено, за исключением вставки текста в ячейку таблицы с пустым текстом. Своими силами исправить ошибку не смогу
[Выделить все]
;;Команда вставки в существующий текст результата вычислений суммы примитивов
;;с преварительным указанием масштабного коэффициента
(defun c:Len2ET	 ()
  (initget 6)
  (setq mmss t)
  (while mmss
    (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE*
	   (if (null (setq mms_temp (getreal (strcat "\nНовый масштабный коэффициент: <"
						     (if *MIP-MODEMACRO-SCALE*
						       (rtos *MIP-MODEMACRO-SCALE*)
						       ) ;_ конец if
						     ) ;_ конец strcat
					     ) ;_ конец getreal
			   ) ;_ конец setq
		     ) ;_ конец null
	     mms_temp
	     ) ;_ конец if
	  mmss (if *MIP-MODEMACRO-SCALE*
		 nil
		 t
		 ) ;_ конец if
	  ) ;_ конец setq
    ) ;_ конец while
  (C:ENTLEN)
  (C:LPE)
  ) ;_ конец defun Len2ET
Интуитивно понимаю, что не работает эта часть кода
[Выделить все]
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj )
(if (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки <выход>: "))
(progn (cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
 (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. "))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(princ "\nError. Can't pase text. ")(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
(princ "\nError. Can't pase text. "))); end condition #4
(T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
;;Length Print to Existing text
(defun c:LPE ( )
(and (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
(TTC_Paste (vl-string-translate "." ","  (rtos *MIP-LENGTH* 2
            (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*)))
 nil))
(princ)
) ;_ конец defun LPE
Loolik вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 11:13
#203
koMon
Вот. Вы Entlen-ом суммарную длину каких-то определённых примитивов считаете, ну там отрезок, полилиния..? Потому как Entlen из #104, по ходу, будет считать всё, что считается.
koMon вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 11:31
#204
Loolik
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Именно это и нужно - считать всю возможную геометрию (полилинии, сплайны, дуги, отрезки, окружности). Чертежи могут оказаться чужими, а разбираться какими примитивами вычерчено не очень хочется.
Loolik вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 12:13
1 | #205
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Loolik Посмотреть сообщение
Добавлена опция "Точка"
[Выделить все]
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj tstyle txt pt tblobj lst tblset row col )
 ;;; keepText - t  -  сохранить текст
 ;;;         - nil - заменить текст
 ;;;         - "Точка" - вставить в ячейку таблицы
(if (eq keepText  "Точка")(setq nslLst keepText keepText nil))
(or *TEXTSIZE* (setq *TEXTSIZE* (getvar "TEXTSIZE")))
(initget "Точка")
(if (or (eq nslLst "Точка")
        (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки [Точка для пустой ячейки] <выход>: "))
(progn (cond
((eq nslLst "Точка")
 (setvar "cmdecho" 0)
(setq tstyle (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Стиль текста Стиль должен существовать
    ;_ Создаем текст
(if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" tstyle))) 0.0)
     ;; нулевая высота текста
   (vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) *TEXTSIZE* 0 pasteStr)
   (vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) 0 pasteStr)
   ) ;_ end of if
    (setq txt (entlast))
  ;_ Копируем в буфер и обратно
  (vl-cmdf "_updatefield" txt "")
  (princ "\n Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:")
  (vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause)
  ;_ В txt примитив текста в pt точка вставки
  (setq txt (entlast) pt (getvar "LASTPOINT"))
(or
    (and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
      (setq  tblobj nil tblset (ssget "_X" (list '(0 . "ACAD_TABLE")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
      (setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))))
      (progn
        (vl-catch-all-apply '(lambda()
        (mapcar '(lambda (x)
           (or tblobj
               (and
                 (= :vlax-true (vla-HitTest x
                               (vlax-3d-point (trans pt 1 0))
                               (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0))
                               'row 'col))
                 (setq tblobj x)
        lst)
        tblobj
       row col
      (or (vla-SetText tblobj row col pasteStr) t)
      (entdel txt)
    (and ;_Не попала, рисуем текст с полем
      (setq txt (vlax-ename->vla-object txt))
      (vlax-write-enabled-p txt)
      (vlax-method-applicable-p txt 'FieldCode) ;_есть метод FieldCode
      (vlax-property-available-p txt 'TextString)
      (vlax-put txt 'TextString pasteStr)
(if keepText
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF" "MULTILEADER"))); end and
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
Последний раз редактировалось VVA, 27.04.2018 в 10:55. Причина: Добавлена мультивыноска ("MULTILEADER")
VVA вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 13:07
#206
Loolik
Спасибо, но результат выполнения "Точка для пустой ячейки" создает новый текстовый примитив.
А возможно реализовать вставку текста именно в пустую ячейку таблицы, причем без дополнительного выбора в контекстном меню? Т.е. чтобы TTC_Paste понимала, что я выбрал либо текстосодержащий объект (МТекст, Текст, Артибут, ЯчейкуТаблицыСТекстом), либо ПустуюЯчейкуТаблицы?
Loolik вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 14:06
#207
VVA
Инженер LISP
Проблема как понять, что ты выбрал пустую ячейку? Ведь в ней ничего нет, соответственно выбрать ничего нельзя.
Ну так и ткни им в пустую ячейку и посмотри на результат
VVA вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 14:19
#208
Loolik
Происходит создание текста поверх таблицы. В содержимое ячейки ничего не вписывается. Проверял на AutoCAD 2009x86, AutoCAD 2015x64.
Последний раз редактировалось Loolik, 25.04.2018 в 14:27.
Loolik вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 16:55
1 | #209
VVA
Инженер LISP
Исправил #205
VVA вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 17:45
#210
Loolik
VVA, спасибо за помощь, работает отлично.
Осталась последняя хотелка, но затыкаюсь в одном месте.
Программингом не владею, делаю свою команду по подобию, которая будет делать следующее:
  1. Задаю пользовательский масштабный коэффициент
  2. Выполняю подсчет длин примитивов
  3. Указываю на выбор режим вставки результата /Новый текст/Существующий текст/Пустая ячейка таблицы/
Так вот затык получается при попытке выполнить вставку в пустую ячейку
[Выделить все]
(COMMAND (c:LPE) "_Точка")
[Выделить все]
(defun c:Len2TX1 (/ *ans* )
   ;; Задаем пользовательский масштабный коэффициент:
   (initget 6)
   (setq mmss t)
   (while mmss
         (if (null
               (setq mms_temp
                  (getreal
                        (if *MIP-MODEMACRO-SCALE* (rtos *MIP-MODEMACRO-SCALE*) "") ;_ конец if
                     ) ;_ конец strcat
                  ) ;_ конец getreal
               ) ;_ конец setq
            ) ;_ конец null
            *MIP-MODEMACRO-SCALE* mms_temp
         ) ;_ конец if
         mmss (if *MIP-MODEMACRO-SCALE* nil t) ;_ конец if
      ) ;_ конец setq
   ) ;_ конец while
   ;; Выполняем подсчет длин примитивов
   (C:ENTLEN)
   ;; Определяем тип вставки результата
   (initget "Новый Существующий ПустЯчейкаТаблицы")
   (setq *ans*
      (cond
          (getkword
            (strcat "\nРезультат в /Новый Текст/Существующий Текст/Пустую Ячейку Таблицы/ [Новый/Существующий/ПустЯчейкаТаблицы]<"
              (setq *ans*
                (cond ( *ans* ) ( "Новый" ))
    (if (= *ans* "Новый") (c:LPN)
        (if (= *ans* "Существующий") (c:LPE)
) ; конец defun c:Len2TX1
Loolik вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 18:12
1 | #211
VVA
Инженер LISP
Loolik, Так не пойдет. Я обновил #205 еще раз. Добавил возможность передать параметр "Точка" (почитай коментарии в начале)
Соответственно для вставки в ячейку таблицы своя команда
[Выделить все]
;;Length Print to Table sell
(defun c:LPT ( )
 "Точка"))
(princ))
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 00:20
#212
Loolik
Огромное спасибо за помощь, все работает отлично! А вставка в МВыноску по умолчанию не предусмотрена? В принципе, это мне и не требуется.
Вдруг кому пригодится результат - запускать командой LEN2TX
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;Задание глобальных переменных с параметрами вставки текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*) (setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 300)) ;_Высота текста 300 единиц
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*) (setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0)) ;_Округление -1-LUPREC
(if (null *MIP-MODEMACRO-SCALE*) (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)) ;_Масштабный коэффициент 1
(vl-propagate '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(vl-propagate '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(vl-propagate '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(defun C:entLen (/ set:entities int:allEntities int:curveEntities int:l rea:length)
  (princ "\nТекущий коэффициент K=")
  (princ (vl-princ-to-string *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
  (if (not (setq set:entities (cadr (ssgetfirst)))) ; Этот if добавлен для
    (setq set:entities (ssget)) ; обработки предварительного
  ) ;_ if                  ; выбора примитивов
  (if set:entities
    (progn
      (setq
        int:allEntities (sslength set:entities) ; количество выбранных примитивов
        int:curveEntities 0 ; счетчик линейных примитивов
        int:l 0 ; счетчик
        rea:length 0.0 ; общая длина линейных примитивов
      ) ;_  setq
      (while (< int:l (sslength set:entities))
        (if
          (not
              (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getstartpoint
                (list
                  (vlax-ename->vla-object (ssname set:entities int:l))
                ) ;_ list
              ) ;_  vl-catch-all-apply
            ) ;_  vl-catch-all-error-p
          ) ;_  not
          (setq int:curveEntities (1+ int:curveEntities)
            rea:length (+ rea:length (vlax-curve-getdistatparam
                                       (vlax-curve-getendparam (ssname set:entities int:l)))) ;_  +
          ) ;_  конец setq
        ) ;_  конец if
        (setq int:l (1+ int:l))
      ) ; конец  while
      (setq *MIP-LENGTH* (* *MIP-MODEMACRO-SCALE* rea:length))
      (princ
        (strcat "\n Выбрано примитивов: "
          (itoa int:allEntities)
          ", из них линейных: "
          (itoa int:curveEntities)
          "\nПоправочный коэфиициент K="
          (rtos *MIP-MODEMACRO-SCALE* 2 2)
          "\n Общая длина линейных примитивов: "
            (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0) (getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*) ;_ конец if
           ) ;_ конец rtos
        ) ;_ конец strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
    (alert "Примитивы не выбраны! Будет использован последний результат")
  ) ;_  if
  (prin1)
) ;_ конец defun entLen
(defun c:MM  (/ buf)
  ;;Масштабный коэффициент
  (initget 7)
  (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (getreal "\nНовый масштабный коэффициент: "))
  ;;Высота текста
  (initget 6)
  (princ "\nВысота текста <")
  (princ *MIP-MODEMACRO-HTXT*)
  (princ ">: ")
  (if (setq buf (getdist))
    (setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* buf)
  ) ;_ конец if
  ;;Точность округления
  (initget 4 "L")
  (princ "\nТочность округления [Luprec] <")
    (princ "Luprec")
    (princ *MIP-MODEMACRO-RTOS*)
  ) ;_ конец if
  (princ ">: ")
  (if (setq buf (getint))
      (if (numberp buf)
        buf
        -1
      ) ;_ конец if
    ) ;_ конец setq
  ) ;_ конец if
  (princ)
) ;_ конец defun MM
;;Вставка результата в текст или таблицу
(defun TTC_Paste (pasteStr keepText / nslLst vlaObj tstyle txt pt tblobj lst tblset row col )
  );_ конец if
  (initget "Точка")
  (if
    (progn
      (cond
      ;  start condition #1
          (eq nslLst "Точка")
          ;_ Создаем текст
          ) ;_ end of if
          (or
              (progn
                (vl-catch-all-apply
                  '(lambda()
                    (mapcar
                      '(lambda (x)
                        (or tblobj
                          (and
                            (= :vlax-true
                              (vla-HitTest x
                                'row 'col
                            (setq tblobj x)
                      lst
                tblobj
              ) ; end progn
              row col
              (entdel txt)
            ) ; end and
            ) ; end and
          ) ; end or
        ) ; end condition #1
        ; start condition #2
          (and (= 4 (length nslLst))
            (= "DIMENSION" (cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))
          ); end and
          (if keepText
            ) ; end setq
          ) ; end if
          (if
          ) ; end if
        ); end condition #2
        ; start condition #3
          ); end and
            (princ "\nError. Can't pase text. ") (entupd (car(last nslLst)))
          ) ; end if
        ); end condition # 3
        ; start condition #4
          ); end and
        ); end condition #4
        ; start condition #5
          ); end and
          ) ; end if
        ); end condition #5
        ; start condition #6
        (T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #6
      ); end cond
    T); end progn
  nil); end if
);_TTC_PASTE
(defun c:LPE ( )
    (TTC_Paste
            (getvar "LUPREC")
      nil
  (princ)
;;Length Print to New text
(defun c:LPN  ()
  (if (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
    (progn
      (vla-addtext
        (vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
              (getvar "LUPREC")
            ) ;_ конец if
          ) ;_ конец rtos
        ) ;_ конец vl-string-translate
       (vlax-3d-point '(0 0 0))
      ) ;_ конец vla-addtext
      (princ "\n Укажите точку вставки текста:")
      (command "_.copybase" '(0 0 0) (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)
      ) ;_ конец progn
    ) ;_ конец if
  (princ)
) ;_ конец defun LPN
(defun c:LPT ( )
    "Точка")
  (princ)
) ;_ конец defun LPT
;;(princ "\nНаберите в командной строке:
;;          \nEntLen - подсчет примитивов
;;          \nMM - масштабный коэффициент и настройка
;;          \nLPN - результат в новый текст
;;          \nLPE - результат в существующий текст или заполненную ячейку
;;          \nLPT - результат в пустую ячейку таблицы")
;;(princ)
;;Команда вставки нового текста с результатом вычислений суммы примитивов
;;с преварительным указанием масштабного коэффициента и выбором формата конечного результата
;;либо | Новый текст | Cуществующий текст или заполненная ячейка таблицы | Пустая ячейка таблицы |
(defun c:Len2TX (/ *ans* )
   (initget 6)
   (setq mmss t)
   (while mmss
         (if (null
               (setq mms_temp
                  (getreal
                     ) ;_ конец strcat
                  ) ;_ конец getreal
               ) ;_ конец setq
            ) ;_ конец null
         ) ;_ конец if
      ) ;_ конец setq
   ) ;_ конец while
   (C:ENTLEN)
   (setq *ans*
      (cond
          (getkword
            (strcat "\nРезультат в |_Новый Текст_|_Существующий Текст_|_Пустую Ячейку Таблицы_|" "\n[Новый/Существующий/ПустЯчейкаТаблицы]<"
              (setq *ans*
            (c:LPT)
Последний раз редактировалось Loolik, 27.04.2018 в 11:07. Причина: Добавлена обработка МВыносок
Loolik вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:57
1 | #213
VVA
Инженер LISP
Когда писалась эта программа мультивыносок не было как класса. Обновил #205 Правки минимальные (добавить "MULTILEADER" в перечень)
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 11:11
#214
Loolik
Спасибо!
Обновил #205
Обновил #212
Loolik вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:35
2 | #215
koMon
Loolik,
я-таки, в промежутках между, выстругал альтернативные к-рабли)...
Тип файла: lsp Get_Total_Length_2.lsp (33.3 Кб, 75 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 22:27
#216
Loolik
koMon, Спасибо огромное, очень добротная реализация с богатым функционалом! Не хватает лишь кнопки "Создать новый текст" на самый искушенный случай)
Последний раз редактировалось Loolik, 25.05.2018 в 22:35.
Loolik вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 22:43
#217
koMon
Для нового текста нужно кликнуть туда, где хочешь его создать, то есть нужно не зацепить то, во что можно вставить сумму)
koMon вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 01:23
#218
Loolik
Тогда крайне удобные получились грабли) Спасибо!
Loolik вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 15:48
#219
koMon
Loolik,
Happy husing!-)
Хочу отметить, что проверок на заблокированность текущего слоя, слоёв объектов, выбранных для вставки суммы не производится, то есть вполне возможно аварийное завершение команды. Новый текст вставляется в кликнутую точку с в текущем слое с текущим стилем и высотой 5 единиц.
Последний раз редактировалось koMon, 26.05.2018 в 15:55.
koMon вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:22
#220
Tyhig
На мой взгляд это был самый лучший вариант от Mike - lisp для суммирования длин линий отрезков полилиний и т.п.
Сколько же вы тут написали...
Ключевые слова.
Макрос, длина линий, длина отрезков, длина полилиний, Lsum , Mike - lisp , tyhig (мой ник только ключевое слово для поиска).
Сообщение от ;14569
; Lsum -функция определяет суммарные длинну и площадь набора линий и полилиний
(defun C:lsum (/ cmdold nabor nl i j prima sum_line sum_pline asum_pline pt_list)
(vl-load-com)
(setq cmdold (getvar "cmdecho"))
(princ "\n Выберите линии и 2D-полилинии:\n")
(if (eq nil (setq nabor (ssget '((-4 . "<OR")
(0 . "line")
(0 . "lwpolyline")
(-4 . "OR>")
(progn
(princ "***** Среди указаных объектов ни линий, ни 2D-полилиний НЕТ! *****\n")(textscr)(princ)
(progn
(setq nl (sslength nabor))
(setq i nl j 0 sum_line 0 sum_pline 0 asum_pline 0)
(while (< 0 i)
(setq i (1- i))
(setq prima (ssname nabor i))
(if (eq "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget prima))))
(progn
(command "_AREA" "_o" (ssname nabor i))
(setq sum_pline (+ sum_pline (getvar "Perimeter")))
(if (or (eq 1 (cdr (assoc 70 (entget prima))))
(equal (assoc 10 (entget prima)) (assoc 10 (reverse (entget prima))))
(setq asum_pline (+ asum_pline (getvar "Area")))
(progn
(setq sum_line (+ sum_line (vla-get-length (vlax-ename->vla-object prima))))
(setq pt_list (append pt_list (cdr (assoc 10 (entget prima))) (cdr (assoc 11 (entget prima)))))
(setq j (1+ j))
(setvar "cmdecho" cmdold)
(textscr)
(princ " Выбрано: Линий - ")(princ j)(princ "; Полилиний - ")(princ (- nl j))(princ ".\n")
(princ " Сумма длин линий - ")(princ sum_line)(princ "\n")
(princ " Суммарный периметр полилиний - ")(princ sum_pline)(princ "\n")
(princ " Сумма площадей \"замкнутых\" полилиний - ")(princ asum_pline)(princ "\n")
(princ)
(princ "\n Загружена утилита Lsum,\n")
(princ " вычисляющая сумму длин линий и суммарный периметр полилиний,\n")
(princ " для \"замкнутых\" полилиний вычисляется сумма площадей.\n")
(princ " Для работы с утилитой введите в командной строке Lsum.\n")
(textscr)
(princ)
(vl-load-com)
(0 . "line")
(0 . "lwpolyline")
(-4 . "OR>")
(progn
(progn
(while (< 0 i)
(setq i (1- i))
(progn
(progn
(setq j (1+ j))
(textscr)
(princ)
(textscr)
(princ)
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.12.2022 в 17:14.
Tyhig вне форума
