07.06.2018, 16:32 | #1 | |
Можно ли проектировать здание, где четвертый этаж - открытая парковка?
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
СП 113.13330.2016:
Про недопустимость встройки в Ф1.3 сказано более четко в данном пункте |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
У ТС не кровля вообще а 4 этаж открытая парковка, далее с 5 и выше жилье.
Под жильем точно нельзя, иначе люди будут выхлопами дышать постоянно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- от жилья до парковок должна быть санитарно защитная зона |
Так сейчас все прямо под окнами паркуются. Где там защитная зона? |
Если между парковкой и жильем предусмотреть технический этаж?
Гиперурания
Потому что СТУ, скорее всего. А СТУ, потому что в нормах не описано.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Посмотрите процитированный пункт из СП |
ближнее замкадье
Минимальное расстояние от наружных стен жилых домов до парковок регламентируется СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Это актуализированная редакция старого советского СНИП 2.07.01-89.
Согласно п. 11.25 этого документа, стоянки и гаражи для постоянного хранения автомобилей должны располагаться на определенном расстоянии от жилых домов, детских садов и учреждений здравоохранения. Минимальные расстояния приведены в таблице (от 10 до 50 м в зав от кол-ва автомобилей). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 разд.7 табл.7.1.1 Примечания к табл. п.11 " Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются". Те кто паркуется под окнами нарушители, которые встают на газоны и тротуары, с такими надо бороться. ----- добавлено через ~1 мин. ----- И проектировать так нельзя |
ближнее замкадье
Гостевая парковка должна быть не более 4% от количества жильцов дома, в доме на 500 человек это 20 машин, на 2000 человек
это 80 машин. На парковке как у ТС может быть 500 машин и более. Чувствуете разницу? |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
А там чо угодно может быть написано Они для каждого посёлка писаны ----- добавлено через ~5 мин. ----- «В здания подкласса функциональной пожарной опасности Ф1.3 допускается встраивать стоянки автомобилей только закрытого типа.» Если пойти , как говорят математики, от противного То раз запретили только для жилья значит в остальных случаях можно)) Хотя любые оригинальные решения, пусть и не противоречащие нормам Экспертно- чиновничье сообщество часто саботирует очень упорно ----- добавлено через ~20 мин. ----- Заодно стоит сп4 посмотреть |
Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала? | Andreyyyyyyyyy | Технологические решения (ТХ) | 4 | 18.05.2017 11:04 |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
С помощью какой программы можно проектировать календарные план графики | Евгений Д. | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 07.11.2010 13:34 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |
