30.01.2018, 22:46 | #1 | |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks?
Вариант только такой!!! Создать модель имитирующую слой нанесенного клея и задать ей самолично настроенными параметрами материал соответствующими параметрам застывшего клея... и испытать в статическом анализе на критерий разрушения.... придется много гуглить чтобы узнать параметры застывшего клея... даже не знаю где ты их будешь брать... параметры типа : коэф. пуассона, модуль Юнга и тд., все что необходимо для испытания...
Проблема заключается в том что даже если ты все правильно сделаешь и настроишь материал, то поведение клеющего вещества предугадать не очень возможно... он может разрушится в своей структуре а может отойти от контактной поверхности.. + все сильно зависит от самой толщины нанесенного слоя... вот разрушение еще возможно просчитать... а как хорошо он "приклеется" нет...
В солиде можно задать пружинный контакт между поверхностями, включая сдвиг по моему.
В конечном итоге можно и просто задать слитое тонкое тело между двумя телами, имитируя клеевой слой (нужна мелкая сетка для этого тела, примерно равная толщине слоя). Но вот характеристики такого слоя - это отдельный вопрос. Погуглите что нибудь по словам glued wood fea В общем какое то распределение напряжений сдвига вы получите. Если имеется эксцентриситет, то к сдвигу добавляются нормальные (растягивающие) напряжения. В общем то что дано в СНиПах рассчитывается просто как сила делить на площадь, без всякой концентрации. Сам смысл такой задачи не очень ясен. Результат все равно будет разный при статике/динамике и тд. Только испытания (например на модели)
"параметры типа : коэф. пуассона, модуль Юнга и тд., все что необходимо для испытания" Вы легко в справочниках найдёте. У самого была подобная задача - нашёл. 1. Необходимо знать величину адгезии покрытия к металлу. А она очень сильно от подготовки поверхности зависит. 2. Я не знаю как SW заставить различать напряжения растяжения и сжатия, причём нормальные необходимо отделить от касательных. Может ETCartman тут что подскажет. Значит придётся действовать экспертным методом и оценивать, а не превысят ли напряжения допускаемые, и какие они - нормальные или касательные? Прикинул - полоска 100х20х1 с нанесённым слоем пластика (100х20х0.1) защемлённая с одного края и распределённой нагрузкой. Общий вид и укрупнённо покрытие. Последний раз редактировалось Liukk, 31.01.2018 в 09:47. |
Там по умолчанию по Мизесу, можно в свойствах изменить на какие угодно - нормальные (компоненты), касательные, главные и приведенные по любой теории
по моему так
Возможен ли расчет элемента ЛСТК в SCAD? | Krieger | SCAD | 3 | 16.02.2017 08:35 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
И снова про расчет фланцевого соединения ригеля с колонной на ВП болтах... | Fag | Металлические конструкции | 0 | 10.06.2016 11:46 |
Возможен ли расчет мостовых конструкции в revit 2014 | mateus | Расчетные программы | 1 | 08.12.2013 15:10 |
