26.03.2018, 22:05 | #1 | |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба?
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Легко... строишь эскиз в виде сбоку (1250мм) из простых линий с гибом 12 градусов.... параллельно его плоскости ставишь новую плоскость на расстоянии 3000 мм... на этой плоскости рисуешь второй эскиз (1250мм) с гибом 36 градусов... НЕ забудь на углы поставить радиус 10 мм или любой другой.... во вкладке листового металла тыкаешь "элемент по сечениям сгиба"., выбираешь оба эскиза, и толщину металла... все... нажимаешь развертку и обмеряешь размеры чтоб в лист вошло...
Последний раз редактировалось Kris Formage, 05.04.2018 в 12:45. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Это как это?
----- добавлено через ~3 мин. ----- В смысле 12 градусов к вертикальной, либо горизонтальной оси? Что за гиб? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Кажись, понял... Вы имели ввиду скругление?
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. |
Украина, Запорожье
Мытищи
Файл во вложении не открывается. Выдает ошибку.
инженер-конструктор Регистрация: 20.11.2014
Последний раз редактировалось LeninSW, 10.04.2018 в 23:36. |
Возможно ли выполнить арифметическое действие под размерной линией? | MrBrown | AutoCAD | 10 | 27.12.2017 13:52 |
Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии? | Saur | Электроснабжение | 5 | 20.10.2014 22:36 |
Не получается чертить линии под углом | urfin_84 | AutoCAD | 5 | 09.02.2012 10:22 |
Не возможно выполнить сдвиг | Zets | AutoCAD | 31 | 06.12.2011 14:05 |
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D | ISV | AutoCAD | 10 | 19.12.2008 22:18 |
