02.01.2018, 12:52 | #1 | |
Подскажите по бюджетной модернизации компов для AutoCAD
8 Гб маловато (только если Windows не 2000). Встроенная видео - нафиг.
У Autodesk есть т.н. перечень системных требований - советую поискать и следовать им, умножая каждый параметр примерно на 2
1) проц: Цитата:
Даже если умножить требования на 2,8 - текущие процессоры подходят. 2) память: Цитата:
Если я правильно понял, то надо: 1) Процессоры оставляем старые. 2) Память наращиваем до 8-16 Гб (смотрим по бюджету) 3) Добавляем видеокарты вместо встроенных. GeForce GTX 260 - подойдет, или надо более крутую? 4) Автокад-2018 более требователен к железу по сравнению с Автокад-2010 как я понял. Тогда используем Автокад-2010. |
А какие задачи будут решаться на этих компьютерах?
Для 2Д черчения в Автокад ЛТ этих компов за глаза и за уши на ближайший год-два. Потом на свалку. Для 3Д моделирования все хуже. Но небольшие модели можно и на этом железе крутить. По своему опыту - не доверяйте встроенным видеочипам от интела. Автокад, начиная версии с 2014-2015, на них тормозит при включении дин. ввода даже на чистом файле. Может тут кто подскажет что Автодесковцы поменяли, что пошли эти тормоза? |
Видео - не встроенное. Память - от 8 Gb минимум.
Все остальное - зависит от степени проработанности. "Элементарными" объектами можно так загадить файл, что он просто не будет подниматься.
Псков
У нас недавно состоялось объединение проектных институтов... Так вот ребята пришли с 2015 лт автокадом и 4 Гб оперативки. С вин 64 для их большинства задач хватало. На мой взгляд что Касается оперативки- достаточно 1 планки 8гб. 2ю планку по нужде можно будет докупить. Жёсткий ссд, есть дешёвые варианты. К видеокарте 2д автокад не требовательный, было так, что работал со встроенной.
для номер 2 имеет, можно поставить И5 или ксеон. Возможно и для других удастся подобрать что-то более высокочастотное.
Но для этого огласите маркировку материнок. памяти лучше поставить по максимуму, но для этого нужно знать маркировку чипсета или материнки. Так же есть китайская память for AMD и она дешевле... но есть нюансы. Цитата:
Система - семерка, и автокад должны быть 64-разрядными. И еще ИМХО, SSD очень желательны. ИМХО, на алиэкспресс возможно будет дешевле и выбор больше. вот посмотрите, для разнообразия |
Я работаю с Автокадом 2011 на 4 ГБ оперативки и процессоре Core I3 (ноутбук). Вполне хватает и ничего не тормозит. Работаю с геоподосновами и поэтажными планами объектов по 16-20 тыс. м2 на этаж.
Любой современный процессор и 4 ГБ оперативки Автокад потянут. Главное - не "загаживать" файлы ненужной информацией (неиспользуемыми блоками, фрагментами, штриховками и т.д.) |
Комп №2 - Asus H61M-K Комп №3 - MSI A68HM-P33 V2 А не будет Автокад-2014 тормозить сильнее по сравнению с Автокадом-2010 ? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Для почти любого инженерного ПО Autodesk лучше брать Intel чем AMD и ориентироваться на частоту ядер, а не на их количество, HT и прочие плюшки.
Чтоб не ловить глюки и артефакты лучше брать графику GF чем AMD/ATI не встроенную, любую игровую нижнего ценового диапазона GTX...50/750/950/1050 например. Для хорошей скорости загрузки лучше брать SSD Память обычно не является узким местом, даже 4 ГБ. Ее увеличение приведет к видимым улучшениям только с очень большими файлами. х64 Такое моё имхо. |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Зачем видеокарты? Уже 4-5 лет видео исключительно для расчетов используем. Даже при дурных городских подосновах при работе с метрополитенами. Исключение — генплан, у них видео обычно стояло. Какого-то неприятного опыта по этой причине не было
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Некоторые про видео считают иначе: https://www.pugetsystems.com/recomme...ecommendations
Непонятные связи в AutoCAD 2017. Подскажите как их убрать? | КовальскийВладимир | AutoCAD | 1 | 12.12.2016 15:47 |
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? | k0leso | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.05.2015 22:42 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Подскажите, пожалуйста, как нарисовать антресоль в AutoCad Architecture 2010? | shabalinka | Архитектура | 4 | 15.06.2012 08:28 |
Подскажите, можно преобразовать в тело данную фигуру (AutoCAD 2010)? | srgvrnn | AutoCAD | 10 | 27.11.2011 16:13 |
