А в САПФИРЕ и РОБОТЕ можно установить зависимость между расположением элементов и оси, чтоб потом двигать ось и всё, что к ней привязано, тоже менялось?. Или хотя бы установить связь вышележащих уровней с ниже лежащими?
Короче.. есть ли у них параметризация? |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Делаем один единственный детальный расчет и схемы армирования. Естественно, такой подход применим к объектам массового строительства конструктивные решения которых и так очевидны. P.S. Нагрузки на фундаменты можно определить по упрощенной схеме без дырок - типа один типовой этаж раз десять раскопировал - вот и предварительные нагрузки. |
В Robot да. При перемещении оси можно настроить, чтобы расположенные на ней объекты тоже перемещались.
Robot и Хобот |
Путь экономии не определяется расчетами :-). Основная экономия определяется компоновкой здания, которая зависит от опыта проектирования. Экономия определяется соотношением шага колонн и толщин перекрытий. Если архитектор заложил неэкономичную компоновку - никакие расчеты не помогут.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да все программы "Г". Считай "ручками".
Offtop: Каждый кулик разработчик будет своё болото свою программу хвалить. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Самая удобная программа та, что сделал своими руками.
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
И делай перерасход в два раза На века Велено же, ручками. До палки-копалки ещё далеко, а до бронзового века и вовсе не доберемся Неправда. Немного навыка и любую геометрию можно строить быстро. |
Царицын
Offtop: Неправда. Запорожец не хуже Мерседеса. Немного навыка и можно ездить.
РФ
Если угодно, давайте в примерах. Во всех расчетных комплексах виден ясный постепенный отказ от работы с конечными элементами. Работа ведется понятиями стена, плита, колонна. Сложно стены передвинуть и заново сгенерировать КЭ-модель?
P.S. Если спецконструкция, тогда может быть работа с КЭ-моделью. Для "рядовых" задач и текущий софт работает на 200%. Offtop: Какой искусственный интеллект?! Все думают они палкой-копалкой пользуются |
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. | maratovich | AutoCAD | 410 | 23.08.2023 16:17 |
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. | hwd | AutoCAD | 16 | 23.08.2013 18:16 |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах | Y-jin | AutoCAD | 4 | 22.04.2011 12:34 |
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. | Tgeh | Разное | 4 | 15.10.2009 12:57 |
