01.09.2011, 12:53 | #1 | |
AA2008. Настройка глобальной секущей плоскости в видовых экранах.
Инженер Регистрация: 15.04.2011
Нужно сделать для каждого уровня свой вид. Затем присвоить в листе ссылкам переопределение экранного представления. Вообще вам бы следовало сразу делать для каждого этажа в здании свой уровень и конструкцию, в большинстве случаев такой подход оправдывает себя.
Machine should work, people should think! |
andr_g, спасибо.
(если я Вас правильно понял) Если не трудно опишите подробнее как это сделать? |
В Диспетчере экранных представлений созданием одной "Конфигурацией" не отделаться!
Есть такой вариант. В Диспетчере экранных представлений надо создать несколько экранных представлений (например: 1этаж, 2этаж). Для каждого назначить свою секущую плоскость, во вкладке секущая плоскость (например: 1400, 4400). Назначить для каждого Видового экрана свое экранное представление (1: 1этаж, 2: 2этаж). Должно получиться!!!!
С уважением, xag! |
читайте уже ПОМОЩЬ и посмотрите примеры работы, а не занимайтесь извращениями. Каждый уровень каждой специальности это 1 файл, а потом из них делают сборку всего здания
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Откройте Диспетчер проектов - вкладка Листы - лист называется "1 Планы"!!!
На листе 3 плана: 1 - план 1 этажа 2 - план 2этажа 3 - план крыши Модель была создана во вкладке конструкции, собрана в вид и оформлена на лист!!!
С уважением, xag! |
ну да... а надо(согласно логике производителя ПО)
1. Создать 3 уровня 2. Создать в "конструкциях" каждый уровень(стены, окна, перекрытия и т.п) и общие конструкции для всех(например, оси ) 3. В "видах" вид каждого нужного уровня(образмерить, пририсовать чего нибудь) из нужных "конструкций". В том числе и 3D вид(если надобно) 4. Создать лист(ы) на основе "видов"+штамп+окончательное оформление, пояснения и т.п. 5. Распечатать 6. В кассу за зарплатой Очень приятно смотреть на здание в 3D DWF файле...можно включать, выключать слои и элементы. Крутить и перемещать 3D объекты - красота.
проще создавать маленькую модель в одном файле и в нём же создать планы и разрезы. Разбивать модель целесообразно для больших проектов. Возможно я и не прав. |
В продолжение оформлению планов на листах.
2 вариант. Идея такая. В Диспетчере Проектов - Сводим Вкладку "Конструкции" во вкладку "Виды" (Собираем вид). При помощи Горизонтального сечения создаем плоские планы. Создаем именованные виды. И оформляем на листе. Так проще эта задача решается, на мой взгляд!!!!
С уважением, xag! |
2-ой вариант ничем не отличается от стандартного, кроме плоских сечений.
Или всё в одной конструкции? Нет никакого выигрыша, стандартный способ он и есть самый оптимальный, даже если ларёк проектируешь, киоск аптечный! Сделайте шаблон мало бюджетного проекта, с проектными палитрами, файлами стандартов, листами почти полностью настроенными и заполненными штампами. Тогда вообще ничего никуда сводить не надо! Меняй суть - план здания, остальное уже всё на месте, осталось распечатать только и расписаться! |
Отличается разным подходом к оформлению листов.
Если 3Д моделью оформлять чертежи (1вариант), то можно: прикреплять АД-размеры (которые при изменения модели, изменяются сами), если изменяется модель то автоматически происходят изменения на листе. И это больше похоже на проектирование будущего. Если оформлять чертежи плоскими сечениями с модели, то это более доступный для понимания для большенства пользователей, там можно просто отрезками дорисовать, доштриховать и т.д., в общем настроить сечение для оформления на лист. В этом варианте не надо заморачиваться изучая одну из сложных тем АА "Экранные представления". Как в первом так и во втором варианте есть много плюсов для проектирования.
С уважением, xag! |
Вид сверху на модель и есть сечение на заданной высоте, только автоматическое! Цитата:
просто много галок собрали в одну матрицу, что там сложного! |
А ничё что есть 3д сечение? Когда получается не плоское изображение, а объемное сечение.
Может еще голосование устроить "Кто разобрался с экранными представлениями, а кто нет"? Я мало народу знаю кто разобрался. Человек 5 примерно из тысячи!!!!
С уважением, xag! |
автокад 2006 пропадают изображения в видовых экранах | telepuzik | AutoCAD | 23 | 01.10.2012 18:49 |
Отображение 3Д тел и 3Д блоков в видовых экранах | AVZ | AutoCAD | 16 | 19.05.2010 19:37 |
настройка секущей плоскости для ограждений в AA 2008 | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 23.07.2009 13:08 |
Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа? | Nata1 | AutoCAD | 5 | 18.02.2009 16:43 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
