Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 04.10.2017 в 11:19. |
Питер
Топик пошел вразнос...
Попробую ответить на все моменты, возникшие в обсуждение одним махом: Посмотрел предлагаемые штуки на http://www.armjisoft.com , http://adn-cis.org/forum/index.php?board=34.0 , http://www.star-force.ru/solutions/d...ss-activation/ Всё-таки там там глобальные инструменты, и с ними будет как из пушки по воробьям: затрат много, а толку мало. Kp+ правильно пишет, что требуется защита " Жадных до халявы пользователей". Поясню ситуацию. 1. Есть пользователи, с учетом временно приглашенных - 10 человек. 2. Есть понимание и желание написать макросы, затраты на написание, с привлечением опытных писателей - 3 месяца. 3. Макросы могут дать своим проектировщикам преимущества относительно других проектировщиков, но поскольку макросы копируются, то в итоге преимущества получают все проектировщики. Поэтому макросы и не пишутся и копируемые макросы не нужны никому. 4. Если обеспечить то, что макросами пользуются только "свои", то тогда можно приступить к их написанию. 5. Нет речи о том, что это будет коммерческий продукт на продажу, только для "своих". |
пока что только планирует в каком то будущем выдавать) А еще автора ждет определенный "сюрприз" - что серьезные защитные продукты могут требовать не только установки некой клиентской части, но и определенных подходов к написанию кода. А это все время и деньги. Т.е. макросы должны быть чертовски хороши, чтобы оправдать все это)
и "свои" прекрасно раздают написанные другими сотрудниками макросы и шаблоны знакомым и друзьям) Ваша проблема, что вы хотите обеспечить ограничение доступа к макросам за пределами фирмы - это сразу существенно усложняет задачу. Почему не заставить либо всех сотрудников работать в офисе, либо просто платить оставшуюся часть по факту завершения работы в срок и в соответствии со стандартом фирмы (если его тоже писать не надо, конечно). Может, у этих внешних сотрудников свои наработки будут круче ваших макросов)
Разговор на пустом месте.
Тут или ставить защиту или не ставить и всё. Цитата:
Что мешает сделать защиту, ключи активировать только на местах, в продажу не пускать и не раздавать.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Питер
Как деактивировать ключ на удаленной машине, т.е. пользователь в другом городе ?
Без проблем, хоть в другой стране, указываем в настройках что проверка ключа через год/месяц/неделю/день/при каждом запуске, в итоге прога перед запуском лезет на сервак, проверяется активный ключ или нет, и если добавили в чёрный список то не запускается.
Явно не знает специфику AutoCAD, раз упоминает "макросы" и не знает специфику его пользователей, раз думает, что без его"макроса" никак не обойдутся. Не знает, что всё необходимое давным-давно написано во множестве вариантов. Бесплатных. А ведь даже профессиональные "шароварщики" сначала изучают, что сделать, потом делают, потом выкладывают сначала бесплатную версию, оценивают количество закачек и только потом выпускаю платную версию. |
Для того, что бы обойти эту "защиту", даже программистом быть не нужно. Смотрим куда прога стучится и что принимает в ответ (что она там отправляет на сервер не имеет значения), в host прописываем свой ip на этот url адрес (или пробрасываем любым другим способом) и на запрос отдаем валидные данные. Дело пяти минут. |
Глупость это всё, вы на зашиту убъёте больше чем на сами макросы.
Самая простая защита - это спроектировать макросы так, что бы была система с "несъёмными" элементами. Например центральная БД с настройками или данными и каждому юзеру выдавать свою учётку для подключения |
Интересно. Что по другому? Прогресс ушел вперед и стало проще ломать или процесс ушел вперед и защита стала надежнее?
То, что описано в #31 соответствует тому, что я видел в документации автодеска и соответствует тому, что я вижу внутри программ скачанных с apps.autodesk.com и соответствует типу обхода, который я описал. И я только один раз видел реализацию защиты построенной на диалоговом общением с собственным сервером, редкость это. |
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP? | lexluther | LISP | 15 | 19.03.2018 21:38 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Функция СУММЕСЛИМН в Autocad таблицах | Андрей-1 | AutoCAD | 8 | 16.02.2016 09:35 |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
