Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить геодезическую таблицу?
Непрочитано 13.07.2007, 09:30
MAJKL.BY
Мурманская обл
Кто нибудь знает, как получить геодезическую таблицу с координатами, растояниями и дирекционными углами? Исходные данные - указанная полилиния.
Непрочитано 01.12.2012, 17:16
#41
trir
лично я давно поменял разделитель на "." в региональных настройках W и больше не мучаюсь ;=)
trir вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 18:30
2 | #42
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Иван Павлов Посмотреть сообщение
И еще одна мучительная проблема: Эксель делает автозамену числовых значений на дату..
Отключил всю автозамену, не помогает.
Остается два варианта:
1. Изменить разделитель"." на ","
2. Менять формат ячеек, до экспорта данных.
Но каким образом этого добиться не понимаю.
Может у кого-то были схожие проблемы?
Добавил отключение/включение разделителей
Тип файла: lsp geo.lsp (14.2 Кб, 134 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 08:42
#43
Иван Павлов
Большое спасибо!
Иван Павлов вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 17:37
#44
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Тоже поменял "," на "."
Помимо обхода неудобства с автозаменой в Excel, есть и ещё один плюс: при вставке координат из Excel в AutoCad разделители не требуют предварительной замены.
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 11:40
#45
life--inside
http://dwg.ru/dnl/3885
Подскажите, уважаемые, как сделать так, чтобы при выборе полилинии тоже была возможность формировать таблицу прямо в автокаде, без экспорта в эксель?
Сейчас при выборе точек формируется таблица, при выборе полилинии - экспорт в эксель.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 15:08
#46
VVA
Инженер LISP
life--inside, Может отсюда подойдет LISP. Создание таблицы координат
VVA вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 17:35
#47
mindchamber
Господа, доброго времени суток. Сделал программой от VVA ведомость красных линий, в итоге пришло такое замечание:
отсутствуют углы поворота и радиусы искривления красных линий, границы расчета
Таблица выглядит вот так:
https://www.dropbox.com/s/7pvo0tosgn...33.49.png?dl=0
Радиусы и углы поворота это разве не то же что и дирекционное направление?
Спасибо!!!
mindchamber вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 23:08
#48
Enik
ГИП
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Странно, у меня всю жизнь прокатывало так, как на картинке (в приложении). Более того, не встречал ни разу, чтобы было как-то иначе.
Какие ещё радиусы искривления красных линий? Кто-нибудь видел вообще красные линии, идущие по дуге? С углами то же самое.
Про границы расчёта - ну да, в принципе, можно понять.
Enik вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 00:21
#49
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Если речь про лгр - много раз.
Тип файла: pdf kl.pdf (15.8 Кб, 25 просмотров)
engngr вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 15:09
#50
Enik
ГИП
О том-то и речь, что в моей практике линии градостроительного регулирования всегда шли отрезками.
А чем в вашем случае вызвана необходимость устанавливать лгр по дуге? Это красные линии вдоль дороги?
Enik вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 16:18
#51
skkkk
Насколько я понимаю, при переносе этих красных линий на местность с чертежа, равно, как и при обратном процессе, дуги аппроксимируют прямыми участками с приемлемой в конкретном случае точностью. Сейчас, в эру высоких технологий даже обычный теодолитный ход выполнить - целая проблема - уже которую неделю не можем от геодезистов получить точки в лесу. А уж чтоб кто-то искал центр дуги и бегал вокруг него с веревкой, на конце которой привязана палка-"карандаш" - я и представить себе не могу.
skkkk вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 19:05
#52
engngr
сети
Московия*
Это лгр на границе с природным парком, она же граница застройки.
Техзоны метро, всевозможные зсо и сзз, например, береговые, водоохранные зоны, полосы отвода а.д. и ж.д сложно представить без кривых.
Последний раз редактировалось engngr, 15.11.2017 в 19:23. Причина: апд
engngr вне форума
