Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 26.02.2017, 18:18
#881
Бахил
Царицын
У Кузнецова для "ручного" расчёта.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 16:17
#882
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Отмечаем точки (А и Б), где должны быть "носки".
В одной из точек чертим окружность радиусом, равным ширине раскоса.
Из второй точки проводим линию, касательную к окружности (объектная привязка). Это одна грань.
_Offset - вторая грань.
Хороший вариант, аналитически можно решить.
Быть может есть вариант для двух раскосов см картинку. Что бы не задавать отступ от вертикальной линии.
Последний раз редактировалось 100k, 28.03.2017 в 16:28.
100k вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 10:02
1 | #883
100k
Решил проблему расцентровок в Tekla Structures
Фермы ГСП делать стало одно удовольствие получается очень быстро
https://www.screencast.com/t/El6pnqRL6Pd
100k вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 19:41
#884
Isma495
Добрый день. Кто- нибудь делал фермы Молодечно на пролёт (16+16)? Шаг 6 и длина 72 ( овощехранилище ). Знаю , что есть классический Размер 18,24, но для меня это слишком широкий пролёт и участок не позволяет . Спасибо
Isma495 вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 20:04
#885
Skovorodker
Сообщение от Isma495 Посмотреть сообщение
В смысле 2 пролета по 16метров?
Возьмите ферму на 18метров и отмаштабируйте с коэффициентом 0.89, но габариты сечения оставьте как в серии, а толщину стенок профилей по расчету.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 13:04
#886
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Каждый делает по-своему, но лично я для себя сделал такую последовательность:
1 Рассчитываю ферму с жесткими узлами, т.е. задаю стержни типа "элемент плоской рамы".
2 Подбираю сечения, с учетом конструктивных требования и по проверке прочности и устойчивости(внецентренно растянутые элементы или внецентренно сжатые)
3 Рассчитываю наиболее нагруженные узлы и если расцентровка возникает, учитываю ее, путем распределения пропорционально погонным жесткостям элементов, сходящихся в узле.
Как-то так. Может быть оно и не ново, но я делаю в такой последовательности.
Последний раз редактировалось Andrew748, 01.02.2018 в 13:14.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 14:03
#887
Бахил
Царицын
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Offtop: Ну и флаг в руки...
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:17
#888
Александр081991
Друзья, подскажите где можно посмотреть информацию о следующем:
Ферма из двутавров (Ш, К, и сварные). Расстояние от пересечения осей раскоса и стойки по нижнему поясу до оси нижнего пояса фермы - приблизительно равно высоте двутавра нижнего пояса, а то и больше, т.е. e/Db <= 1/10 с треском не выполняется (если руководствоваться пособием к снипу). Руководствуясь тем же снипом момент от узловых эксцентриситетов - Me не удовлетворил условию Me <= W(Ry-N/A) (Me=95.7т*м, W(Ry-N/A)=59,7т*м). Вопрос следующий - дабы ограничиться малой кровью - можно ли сцентровать раскос и стойку в ось нижнего пояса (ну или хотябы чтобы удовлетворялось условие e/Db <= 1/10) путем срезки торца раскоса с двух сторон, т.е. чтобы одной полкой он приваривался к нижнему поясу фермы, а верхней к стойке?
Александр081991 вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:26
#889
eilukha
Картинку надо, ничего непонятно.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:34
#890
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
... можно ли сцентровать раскос и стойку в ось нижнего пояса..
Так что ли?
Название: Так что ли.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:04
#891
Александр081991
Вот первый узел раскоса и стоки (если считать от колонны)
Непрочитано 21.02.2018, 11:07
#892
Александр081991
Так что ли?
Ну да типо того. что бы раскосы приходили как мы изначально разложили, с центровкой осей
Непрочитано 21.02.2018, 11:16
#893
eilukha
- нормально, только нигде рёбер надо не забыть в узлах. А почему именно раскосная решётка фермы? Треугольная поудобнее была бы.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:17
| 1 #894
Бахил
Царицын
Зачем "центрировать" оси в
Для такой фермы только жёсткие узлы и расчёт всех стержней на внецентренное сжатие/растяжение.
Так все раскосы - растянуты.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:23
#895
Александр081991
на ферму опираются бункеры в точках вертикальных стоек
#896
eilukha
- при таких соотношениях сечений и длин, устойчивость совсем не критична.
Возможно даже тут балка эффективнее будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:26
#897
Бахил
Царицын
По-моему ТС темой ошибся.
Причём тут "молодечно" ?
Возможно.
Бахил вне форума
#898
Александр081991
Все узлы по расчету принимались жесткие. Так вот я и подумал, что если центровка будет в пояса ферм то и внецентренного сжатия/растяжения не будет
Непрочитано 21.02.2018, 11:29
#899
Бахил
Царицын
Моменты будут даже в фермах из уголков при идеальной центровке.
Бахил вне форума
#900
Александр081991
Это да, но не нашел более похожую тему =(
Видимо балки по расчету не хватило, усилие в на опорах ферм и в первом раскосе большие - 335т, один верхний пояс - сварной двутавр стенка 630х16 полки 400х30
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
