Спасибо за совет, все программы (Revit, Advance Steel, 3D Max...) осваивал без хождения по курсам, на которые действительно нет времени. В Tekla сейчас да новичок, но тем менее модель сконструировал (см. рис5), теперь осваиваю выдачу документации.
Со сборкой разобрался, работает так и только так: 1. выделить элементы 2. показать сборки 3. добавить в сборку. Результат в рис4. |
https://teklastructures.support.tekl...ssemblies?da=_
или просто обварить заводской сваркой или скрепить заводскими болтами ----- добавлено через ~3 мин. ----- За совет не за что. Но, если хочешь учиться по справке, то читай не по статьям, а по разделам или главам. Статьи бывают вообще ни о чем, но дополняют общую картину раздела. ----- добавлено через ~4 мин. ----- тем более там все pdf можно вывести |
Revit по металлическим конструкциям далеко еще не аналог. Что касается ADS , то стало интересно в какой программе удобнее и быстрее работать и вообще для универсальности и личного развития.
----- добавлено через ~22 ч. ----- В свойствах строки в содержимом правила есть параметр: "MAINPART.PROFILE_TYPE". Например, для двутавра это I, для швеллера U, для уголка L … Какой параметр задать для профиля СС и где эти параметры прописаны? |
Зачем Вам это? если для фильтра строки шаблона, то есть более простые способы. |
Да, для фильтра строки шаблона со сложным сечением. В правиле вывода строки стоит rus_slozhsech28.xbm, где номер 28 ссылается на определенный тип сложного сечения (см. рис). Если мой тип сечения отсутствует в данном перечне, то как задать для него правило? Я думал нужно каким-то образом сначала его прописать. Рисунок в редакторе символов я подготовил.
Таким образом, как на рисунке? Тогда в таблицу выводятся элементы, которые соответствуют значению указанному в rus_slozhsech_.xbm и присваивают ему значение графического поля, а этот элемент может быть двутавром, например, а также выводятся элементы, которые просто соответствуют символу графического поля. В общем каша выходит.
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить:
допустим есть две плиты с одинаковым армированием (в спецификации выводятся арматура погонажем и один отдельный стержень), если сделать спецификацию отдельно на каждую плиту, то все считается верно, но как только я делаю в шаблоне объединение строки с типом "отлитый элемент", чтобы арматура посчиталась на одну плиту, то с расчетом погонажной арматуры происходит ерунда какая-то, прилагаю скрины. В чем прикол? Уже второй день мучаюсь( 1 скрин - спецификация отдельно на каждую плиту 2 скрин - объединение строк 3 скрин - свойства поля значения длины стержней 4 скрин - неверный результат P.s.: если сделать объединение "суммировать значения по всем строкам" для длин стержней, то все считает правильно и в результате получаем 16 м.п. (по 8м.п. на каждую плиту) |
В шаблоне КМД каждому типу профиля соответствует свое буквенное значение, например, квадратная труба - Z, прямоугольная труба - М, пластина - В и т.д. (см. скрин. 1). Я создал С-образные профиль (см. скрин. 2), а где мне для него посмотреть буквенное значение?
Конструктор Регистрация: 26.04.2011
Создал шаблон модели. В расширенных параметрах прописал необходимые значения (конкретно интересуют названия файлов при печати). Однако, когда создаю новую модель, это значения сменяются на стандартные.
Что сделать, чтобы данные параметры сохранились и не пришлось каждый раз их изменять на нужные? |
Шаблон оформления плагинов AutoCAD | hwd | Программирование | 90 | 28.05.2012 15:26 |
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа | Creator | SolidWorks | 15 | 27.10.2011 16:48 |
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 | andryxaS | Tekla | 3 | 09.01.2009 10:57 |
