17.05.2017, 08:16 | #1 | |
Tekla API Как вывести информацию о выбранных деталях модели в форму?
Что в теме не читал, код писал можно сказать сразу в посте, но работать должен без проблем:
Попробуйте оставить код как есть. Просто алгоритм такой. Выделяете объект, потом нажимаете кнопку.
Выделяю 3 детали, у первой , например, вывожу префикс, у второй - материал, у третий - массу? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Не получается, не возвращает значение выделенного объекта. Если есть возможность, скиньте 100% рабочую версию, а то опыта не хватает допилить самому. |
Не пойму, где ошибка. Переписываю код, чтобы выбор шел через picker и только одного элемента, а остальное оставляю без изменения. Ошибок не выдает. А значение атрибута выдает начальное - string MyAttribute = "------";
Tekla. Импорт свойств чертежей из другой модели. | Raznouh | Tekla | 2 | 03.05.2017 23:57 |
Tekla. Опорные модели автогада встают только на плоскости отметок. Как поставить на ось? | olegrussia | Tekla | 2 | 04.10.2015 18:28 |
Импорт модели TEKLA 15 в Robot 2010? | blackniger | Tekla | 5 | 13.08.2010 08:18 |
Можно ли в ЛИРЕ вывести цветные шкалы армирования только для выбранных стержней? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 7 | 05.03.2010 13:20 |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
