dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?
Версия для печати
Непрочитано 04.01.2016, 11:14 #1
Nik2015
Nik2015 вне форума Вставить имя
Здравствуйте уважаемые участники форума!
У меня возникли вопросы по проектированию кинопроекционной (киноаппаратной) в актовом зале школы. Во-первых: чем отличается киноаппаратная от кинопроекционной ? Во-вторых: какая у них категория по пожарной и взрывопожарной опасности ? В-третьих: необходимо-ли делать эвакуационный выход из них непосредственно наружу (и, если со второго этажа: то в отдельную лестничную клетку или наружную открытую лестницу); можно-ли в кинопроекционную (киноаппаратную) устраивать вход непосредственно на этаже (с коридора, фойе и др.). Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 04.01.2016, 20:00
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Nik2015 Посмотреть сообщение
суть не в названии, а в происходящих внутри процессах - от этого будут зависеть проектные решения. Само название не существенно.
Если в них нет производства и хранения - никакая. Если есть - нужно считать.
нет
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.01.2016, 20:38
иваниваныч
Думаю, что горючие кинопленки уже ушли в прошлое, соответственно, в проекционных применяется цифровая техника. Тогда категории не будет (если, конечно, склад DVD-дисков там не делать).
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.01.2016, 21:14
Асашай
Категория помещения будет в любом случае, т.к. это производственное помещение (ч. 1 ст. 27 № 123-ФЗ).
По выходам см. СП 1.13130.2009, п. 6.1.28. Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор. Т.е. выход из проекционной устраиваем согласно ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ, но с условием - через негорючий тамбур с самозакрывающимися дверями.
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.01.2016, 21:21
иваниваныч
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Ну и что там производят? Если так рассуждать, то категорировать надо любой конференц-зал, под потолком которого висит проектор.
Непрочитано 05.01.2016, 19:37
Асашай
Категорируется 100 %, не сомневайтесь
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 21:40
Nik2015
Большое спасибо всем! То, что это "категория", однозначно,т.к. техническое помещение. Теперь бы выяснить: какая именно? Во всяком случаее, скорее всего не А и не Б. Узнать бы какие там киноматериалы используются (плёнки ? горючие или негорючие? или что другое, какие аппараты). Здесь, наверное, без технолога по этой части, не обойтись.
Nik2015 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.01.2016, 08:31
xopolllo
Красноярск
Не , или лыжи не едут или я... Тебе же ответили что не
однозначно
Непрочитано 06.01.2016, 13:26
Асашай
категория данного помещения определяется исключительно расчетом согласно СП 12.13130.2009
Непрочитано 06.01.2016, 14:12
xopolllo
Красноярск
обоснуй со ссылками на пункты нормативов.
Непрочитано 07.01.2016, 20:30
Асашай
Непрочитано 08.01.2016, 07:38
xopolllo
Красноярск
вот именно , тебе остаётся только мило улыбнуться и слиться
Непрочитано 11.01.2016, 11:53
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Ога, и кладовая уборочного инвентаря тоже производство, высокотехнологичное. И водомерный узел тоже.
Этот вопрос - водораздел для пожарных. Одни считают производственными, вторые крутят пальцами у виска. Мне ближе позиция вторых.
Offtop: А кабиент в офисе -тоже производство? Вот что производят:
Клерки - энтропию
Принтеры - отпечатки на бумаге
Секретарша - кофе.
То есть это производство, энергии, типография и пищевое производство. Многофункциональное здание, СТУ!!!!!
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.01.2016, 08:01
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Что вперед яйцо или курица?
В нашем случае первоочередным является определение необходимости ограничения распространения пожара путем устройства противопожарных преград, оснащение помещений средствами обнаружения пожара (возгорания), защиту помещений установками автоматического пожаротушения.
В общем случае между общественными помещениями устройство противопожарных преград не требуется.
1. Если помещение относится к категории В1-В3 необходимо ограничение распространения пожара требуется устройство противопожарных преград (п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).
2. Если помещение категории В4 и Д - не требуется ни устройство противопожарных преград, ни защита пожарной сигнализацией (п. А.4 прил. А СП5.13130.2009).
Таким образом, указанные помещения подлежат категорированию с целью установления необходимости устройства противопожарных преград и защите системами автоматической пожарной сигнализации.
Offtop: Термином "производство" мозг взрывают в области охраны труда
Условия труда — совокупность факторов производственной сре*ды, оказывающей влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
Рабочее место — пространственная зона, оснащенная необхо*димыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность ра*ботника или группы работников, совместно выполняющих производ*ственные задания.
И так далее
Последний раз редактировалось Tomches, 19.01.2016 в 08:08.
Tomches вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
Как определить класс пожарной опасности строительных конструкций? VMT Пожарная безопасность 1 28.05.2012 13:39
Автосервис, какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности? liik Пожарная безопасность 11 19.04.2012 12:06
Класс функциональной пожарной опасности пешеходной галереи? Rosenkranz Пожарная безопасность 3 14.02.2012 15:51
