Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней
Версия для печати
Непрочитано 07.03.2016, 13:48 #1
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
andrejjerdna вне форума Вставить имя
Добрый день!.
Немного не могу разобраться с таким типом отображения арматурных стержней, как "с индивидуальной настройкой". При выборе данного типа отображения показывается только начальный стержень группы. Может кто-то пользуется и может подсказать по использованию данного параметра?
Название: Скриншот 07-03-2016 134411.png
ID:	166577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 07-03-2016 134424.png
Непрочитано 07.03.2016, 23:27
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Потом выделите этот один стержень и правую кнопку нажмите, там должно быть что-то в стиле "Настроить расположение" (у меня - Adjust location) и выберите место где этот один стержень разместить. Более логично - когда выделяете группу, проделать через правую кнопку сразу эту операцию, тогда автоматом в свойствах переключится на, видимо, "с индивидуальной настройкой (у меня - customized). Ссылка на справку.
Zezza вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 09:01
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Вроде разобрался. А как-то программно можно добраться до свойств отображения стержней? Чтобы например отображался первый, последний и доборные стержни?
andrejjerdna вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2016, 10:10
Zezza
Я глубоко не копал - стандартных хватает, но мне кажется особо от них отклониться не получится.
Непрочитано 16.03.2016, 11:41
Delf
Kiev
Получается, что можно показать или все или только один стержень?
Delf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 11:55
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Первый, последний, первый и последний, средний, один произвольный, два средних стержня группы
Название: Скриншот 16-03-2016 115445.png
Непрочитано 11.11.2016, 17:51
PashaStr
Вопрос по группе арматурных стержней. Как показать классический диапазон распределения (см. картинку)? Или это прямой путь в C#?
PashaStr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.11.2016, 18:04
1 | 1 #8
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
ПКМ/добавить размер
Не доходит через голову?! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.11.2016, 21:09
PashaStr
спасибо, всё получилось
Быстрый переход
Настройка шрифтов при печать в Pdf в Tekla structures. kisli Tekla 20 23.09.2017 20:48
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures kisli Tekla 15 12.11.2015 12:08
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
