Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Легитимность негосударственной экспертизы проектной документации
Непрочитано 27.06.2018, 12:48 #1
solovki001
Доброго времени суток! Возникла необходимость указания в проектируемом объекте (пойдет на Главгосэкспертизу) подключений к объекту с получившему заключение негосударственной экспертизы. Как на данное заключение посмотрят эксперты ГГЭ?
Непрочитано 27.06.2018, 14:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от solovki001 Посмотреть сообщение
А отчего такая необходимость? У вас должны быть ТУ на подключения и всё.
Есть и есть
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 14:27
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Правовой статус заключения негосударственной экспертизы равнозначен заключению государственной экспертизы.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 14:27
solovki001
Все дело в постановлении № 87 и № 145 об автономности работы объекта. Поясню ситуацию - есть скважина и для автономности работы объекта необходим объект на которое получено заключение НГЭ. А если я покажу данное заключение НГЭ в ГГЭ то эксперт меня развернет...
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Это понятно, но будет ли принимать данное заключение НГЭ эксперт ГГЭ ?
solovki001 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 14:35
ГиТ14
Будет. По тексту в проекте сошлитесь на ранее выполненный проект, получивший положительное заключение, приведите реквизиты заключения. Если потребует ГГЭ само заключение – предоставьте его дополнительно.
ТУ однозначно необходимы, в том числе если объект, к которому подключаетесь, существует только в проекте.
----- добавлено через ~28 мин. -----
ГГЭ будет оценивать источник соответствию уровню надежности, производительности, требованиям к качеству для потребителя, ну и прочим требованиям, предъявляемым к проектируемому объекту.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 15:48
Владимир.
Проектирую
Нет такого требования.
А если этот объект проектируется или подается на экспертизу одновременно со скважиной?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 16:17
solovki001
Это конечно все понятно, заключение негосударственной экспертизы есть. Но весь смысл в чем - насколько это заключение для экспертов ФАУ "Главгосэкспертизы" будет легитимным, не потребуюют ли они, чтобы данный объект проходил только государственную экспертизу?
ТУ - это не проблема
Это означает, что кроме заключения НГЭ , необходимо предоставить саму документацию на данный объект, к которому подключается скважина?
Объект уже получил заключение НГЭ, в этом и вопрос. Если экспертиза потребует заключение на объект, к которому подключается проектируемая скважина. А имеется заключение на данный объект НЕгосударственной экспертизы. И есть риск, что это заключение будет нелигитимным для ФАУ "Главгосэкспертизы РФ" ?
Непрочитано 27.06.2018, 16:30
ГиТ14
Всю может и не потребуется. В своем проекте нужно дать привязку точки подключения, если проектируемая сеть проходит внутри объекта, прошедшего экспертизу и заблаговременно там не предусматривалась, то и чертежи, отображающие проектные решения по прокладке сети.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 16:58
solovki001
Внутри объекта НГЭ проектируемые сети не проходят, точки подключения в том проекте тоже имеются. Весь смысл заключается только в том, что при выполнении условия автономности работы объекта (этапа) строительства потребуется объект НГЭ, и будет ли являться заключение НГЭ легитимным для ГГЭ ? не скажет ли эксперт, что я должен был пройти этим объектом Главгосэкспертизу ?
Непрочитано 28.06.2018, 05:47
banzai1983
Зачем эксперту вообще думать об объекте, раннее прошедшем какую-то экспертизу и, возможно, уже строящемся/построенном? Для него это будет всего лишь источник какого-либо ресурса, точка подключения к которому будет прописана в ТУ. У эксперта задача проверить соответствие вашего проекта требованиям в том числе, прописанным ТУ
banzai1983 вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 17:27
Swarka
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
ТУ на подключение в проект и все.
Для прояснения ситуации объясните, объект прошедший НГЭ является подчиненным(обеспечивающим работу) только этой скважины проектируемой или еще чего то? Не должен ли этот объект войти в состав ПД на скважину как неотъемлемая часть (возможно ли его выделить в отдельный этап).
Если данный объект может эксплуатироваться без скважины и не для нее, то он является отдельным объектом ОКС, и эксперту должно быть все равно на этот объект. Есть точка подключения, ТУ на подключение, характеристики выдаваемые объектом и все.
Очень мало информации для точного ответа на Ваш вопрос
Как это она будет оценивать? При подключении к электросетям разве ГГЭ оценивает проект и рассматривает заключения на внеплощадочные сети существущие?
Swarka вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 08:51
ГиТ14
Нелегитимным заключение может быть признано лишь в том случае, если в процессе госэкспертизы будут выявлены нарушения законодательства при проведении негосударственной экспертизы. Например, негосэкспертиза проводилась для особо опасного объекта или др.
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Так и будет. А если производительность источника недостаточна, экспертиза не пропустит
Последний раз редактировалось ГиТ14, 29.06.2018 в 08:57.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 13:45
Stierlitz
Offtop: Понятно откуда вопрос
Гос-главгос не одну сотню проектировщиков до нервного тика довела
Stierlitz вне форума
Необходимо ли прохождение экспертизы для проектной документации? Dzhan007 Организация проектирования и оформление документации 10 28.10.2015 16:50
Государственная экспертиза проектной документации без экспертизы инженерных изысканий. cfif999 Организация проектирования и оформление документации 12 25.06.2013 19:58
Право подготовки заключений экспертизы проектной документации или как стать экспертом? alldmc Разное 27 02.09.2012 22:12
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
