Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно уложить бетон на габионы?
Версия для печати
Непрочитано 27.08.2018, 16:35 #1
blondinka
blondinka вне форума Вставить имя
Добрый день!
Уже второй раз встречаюсь с задачей на стройплощадке - нужно уложить бетон (плиту) на габионы. (200-300мм)
На одной стройке - сделали низ плиты как несъемная опалубка из просмолённой доски (фанеры), а с боков обыкновенная съемная опалубка. Забетонировали.
На другой стройке хотят поверх уже собранного габиона на сетку насыпать щебня с расклинцовкой (до верха сетки)... С трех сторон обычная опалубка, с 4-й стороны - уже существующий габион... Ну и забетонировать плиту.
Армирование есть.
Нагрузки на плиту почти никакой.
Не нравится мне второй вариант...
Скажите пожалуйста - за, против, или своё виденье этого узла.
Непрочитано 27.08.2018, 17:22
Дмитррр
НЛО
Конструкцию надо смотреть.
Должно ли быть сцепление между плитой и габионом (чтобы плита не съехала). Или наоборот не должно (чтобы плита не порвала сетку)
Какой срок службы - что будет, если доска сгниёт или просто выпадет.
Есть ли арматура.
И прочие аспекты.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 19:13
blondinka
Примерно как-то так хотят сделать.
Нагрузки не будет. Металл. сетка - заборчик по бетону пойдет
Тип файла: pdf фрагмент.pdf (16.3 Кб, 155 просмотров)
blondinka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2018, 07:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
А что не нравится? Напоминает вполне себе "законную" щебеночную подготовку. Только проливки битумом не хватает
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2018, 08:08
v.psk
Псков
Я бы армирование или в середину монолита уложил или в верхнюю треть.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2018, 08:09
Seeker
инженер-гидротехник
Пролить габион ЦПС, а потом сверху сделать плиту?
Seeker на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 08:45
blondinka
Простите за некомпитентность... А проливка битумом чего? Щебеночной подготовки???
А не нравится наверно, т.к. не уверена, что смогут хорошо установить опалубку и будут подтеки бетона по стенке. А так же, что бетон будет уходить в боковой габион.
Это далеко не основной узел, но хотелось понять, возможно ли такое исполнение.
Спасибо за ответы!
Непрочитано 28.08.2018, 09:03
v.psk
Псков
Сообщение от blondinka Посмотреть сообщение
Я тоже не понял для чего битум, ...
Остальное пожалуй вопрос эстетики.
Можно и ЦСП уложить как несьемную или стальной элемент с извлечением с передней стороны, если кажется что пролитый щебень некрасиво.
Непрочитано 28.08.2018, 09:14
как вы себе работу по расклинцовке на таком поднятом над землей метровом пятачке представляете?
под такие плиты обычно либо гидроизоляцию кладут, либо подбетонку делают из бетона В7,5, чтобы цементное молочко при отливке основной плиты не уходило.
кстати, но очень понял идею перемежать метровые габионы слоями геосетки.
для чего это задумано?
486 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2018, 13:58
| 1 #10
Проектирование гидротехнических сооружений
Лучше бетон на габионы не класть. Вообще никакой - ни сборный, ни монолитный.
Габионы - податливая хрень. Оседают, деформируются (ячейки сетки вытягиваются - камень внутри смещается, кубик превращается в мешок). В итоге бетон окажется висящим на х.з. чём. перекосится/треснет/сползёт.
Сергей Юрьевич на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 15:07
blondinka
Согласна!!! но... не я заказываю музыку
Ещё один вопрос про габионы... Максимальная высота подпорной стенки из габионов где-нибудь прописана или можно хоть до луны гнать (и есть ли зависимость от угла откоса? )
Слово "габионы" скоро станет матерным на стройке ))
Непрочитано 31.08.2018, 15:52
Непрочитано 05.09.2018, 16:37
светлана_msk
Скажите, а бетон для чего? На него стойки забора опираться буду?
светлана_msk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.09.2018, 10:35
White Lord
проектирование
То, что в Вашем понимании "никакой" для расчета габиона совсем по другому. Зачем нужна эта плита? Неужели для эстетики? А если использовать как пешеходную дорожку или основание для ограждеия то и нагрузки таи не такие уже никакие.
Поэтому огласите назначение данной конструкции и посмотрите расчеты габионов - на вертикальные нагрузки там работа не сильно предусматривается
White Lord вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Залили монолитную плиту, помогите советом как правильно за ней ухаживать. korablev29 Технология и организация строительства 23 09.10.2016 12:47
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 4 16.12.2013 11:42
Как правильно указывать бетон в спецификации? vd17 Железобетонные конструкции 4 14.05.2013 11:11
