Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:36
1 | #221
Товарищи инженеры-металлисты!!!
1) Вынос фрикциона за вут рамного узла
2) Очертание шатра приятное
3) Птички, рамный узел и балочку в коробку!
ID:	184440  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184441  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 16:45
#222
wvovanw
неоднократно встречал в иностранных проектах подобное решение
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:46
1 | 1 #223
Offtop: Я на крайнем объекте ушел от решения по 2.440 стащив место монтажного стыка по ригелю от колонны на 1.5 метра, при этом проверив почти на максимальные пролетный/опорный момент. Шоб с запасом.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:51
1 | #224
ID:	184444  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.03.2017 в 17:12.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 20:47
#225
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Фрикцион или сварка? И как с монтажа отзывы? Давно засматриваюсь на это решение, раз сделал, но не удалось ни увидеть в исполнении ни спросить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 21:05
#226
wvovanw
ФАХВЕРК, а скинь узелок, интересно глянуть.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 21:58
1 | 1 #227
Николай Г., wvovanw, пожалуйста. Одна фигня там консоль подкрановая торчит.... так и эдак кочергу тащить...
ID:	184459  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184460  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 22:13
#228
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В хит параде монтажников выносной сварной стык на первом месте (такой и стараюсь применять), далее фрикцион или фланец, жалуются на оба, там постоянный гемор с клиновидными прокладками и трансформаторной сталью, а там подготовка контактной поверхности непосредственно перед монтажем и кол-во ВП болтов
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 22:24
#229
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Красиво звучит)
Длинна накладок по условию размещения монтажного сварного углового флангового шва перекроет металлоемкость накладок под фрикцион?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 07:41
#230
wvovanw
ФАХВЕРК, а соединение ригеля с колонной на сварке? С вутом, без?
ps^ а если монолитное перекрытие? Думаю 2.440-2 будет актуальней.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 08:52
| 1 #231
Без.
Если монолит по прогонам по покрытию - без разницы,т.к. возможные места соприкосновения в районе примыкания РР к К и фрикциона на РР всё равно ниже плоскости кровли.
Offtop: На этом объекте я был один. И как расчетчик и как конструктор и как чертежник... и я уже знал что никакой институтский и отделовский нормотролль не будет срать мне в голову и не будут бросаться говном прихлебники, поэтому была возможность спокойно пройти от ТС-ки к узлам, от узлов к схемам, от схем к расчетной схеме, которую уже можно было начертить карандашом.... ну и пройтись в обратном направлении до конца. Собственно всё это к чему - каркас собран из простых 10 узлов.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.03.2017 в 08:57.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 08:58
#232
wvovanw
а если монолит по профлисту?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 09:04
| 1 #233
Увы... 1) что в случае примыкания РР к К по типу 2.440 имеешь проблемы, но над признать - меньшие, т.к. меньше обходить - там ребро соединяющее фланец с болтами в растянутой (!!!!!) зоне и верхний пояс ригеля
2) под наклдаку фрикциона и торчащие головки болтов только дыру в настиле резать....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 09:20
#234
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Очень красивые конструкции!!! Душа радуется за полет инженерной мысли))
Offtop: Краска, тоже, не хило решает
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 09:33
#235
Vovas_91, так об чем и речь.... сидишь и завидуешь, потом предоставляется случай и можно реализовать. Смотришь дальше серий, которым, конечно, огромное тоже спасибо. Финишный слой часто к корпоративным цветам на сей день привязан при новом строительстве.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 09:36
#236
wvovanw
ФАХВЕРК, это всё фотки, которые в этой теме из за бугра?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 09:42
1 | 1 #237
wvovanw, 90% фотографий - импортные стальные каркасы, 10% - сомневаюсь....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 09:56
#238
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да, согласен. Иногда очень хочется сделать что то не стандартное, что то новое, но зачастую сталкиваешься с нежеланием/экономией заказчика и/или неимение соответствующих материалов на месте, их дороговизны и т.д. Это прям больная тема И когда у кого-то из наших товарищей проектировщиков звезды складываются и получаются такие неординарные и замечательные сооружения - радость охватывает и гордость!)))
П.С. Я за это Архитекторов уважаю, подкидывая нам непростые задачки с ломаными линиями и полигональными очертаниями, они, делают этот мир чуточку красивее и интереснее
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 10:56
#239
wvovanw
ФАХВЕРК, по типу?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 11:08
#240
wvovanw, он самый. Напомни, пожалуйста, источник!
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я б сам поархиткетурил... да поезд ушел
ФАХВЕРК вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
