Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14985 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14903 просмотров)
Непрочитано 04.05.2017, 11:51
#901
61klim
А колонны на узлах почему 100х5 замаркированы?
Извиняюсь, это опечатка, должно быть 160х5 мм. Про обозначение трубы знаю.
Где крепление швеллера на 1-1?
Крепление швеллера условно не показал, чтобы не загромождать чертеж.
И монтажные столики опустить на 10 мм.
Для чего опускать монтажные столики? На чертежах в серии этого не указывают. Может есть литература какая, где можно почитать об этом. Я ничего не нашел об опускании монтажного столика на 10 мм.
И, это... Что там за ребра в швеллере с шагом 1000 мм?
Это ребра жесткости, для его устойчивости в пролете. Пролет 6 м. Сверху будет перекрытие монолитное с нормативно распределенной полезной нагрузкой 400 кг/м2 по несъемной опалубке (профилированному листу). Думаете не нужно ребер жесткости в пролете и на опоре?
Да и швеллер я бы тоже через неравнополочный цеплял.
Будет ли ошибкой, если оставить как на узле, через уголок 100х8?
Прикрепляю исправленные узлы и еще хочу спросить про угловую колонну. Она у меня 200х200х6 и балки будут с двух сторон. С одной также 8,6 тс реакция (балка Б1), а с другой 4,4 тс (балка Б4). Нужно ли крепить балку Б1 к листу с прорезью колонны или достаточно будет уголка 100х63х8 (смотрите узел 13)
Спасибо за ответы, с уважением.
Тип файла: pdf Узел 13.pdf (100.3 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 14.pdf (94.8 Кб, 133 просмотров)
61klim вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:03
#902
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Тип файла: pdf Узел 13.pdf (100.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 14.pdf (94.8 Кб, 5 просмотров)
Узлы шарнирные.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:25
#903
wvovanw
не там искал значит
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:31
#904
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
не там искал значит
Вопрос был: для чего?
Ответ: для ломика
Kykycuk вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 14:40
#905
61klim
Узлы шарнирные.
Да, шарнирные. Мне так и нужно.
не там искал значит
ну как так может быть. Одна и та же серия, и в разных выпусках по-разному "пишут". Чему верить!?
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Ответ: для ломика
Так делать его или нет, если без зазора оставить как в серии 2.440-1.1, то это ошибка будет?
А что с ребрами жесткости делать?
61klim вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:36
#906
usernameisden
А как в таких узлах (#901) проверить участок стенки колонны из трубы от действия момента Q*(от болтов до края стенки) в зоне приварки уголка?
И как учитывать напряжения (сигма) от этого момента совместно с напряжениями (сигма) от вышерасположенных нагрузок?
Или этот момент воспринимается болтами и не создает напряжений в стенке трубы?
usernameisden вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 17:47
#907
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UJ1P.html
2.440-1 отменена
Kykycuk вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 04:35
#908
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Усточивость балки не зависит от ребер, хоть с ними хоть без нужно считать на расстояние между точками раскрепления. Для устойчивости нужно приварить статболты или арматурные усы к верхнему поясу балки, которые потом будут в теле плиты.
Ребра ставят для устойчивости стенки балки.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 18:23
#909
Бармаглотище
КМ, КМД
Плохо искал.
Опускают для того, чтобы потом не срезать. Приварят столик на 1 мм выше, уголок с отверстиями - на 1 мм ниже (практически в пределах допускаемых отклонений)... Шмякнут балку на столик - а болт-то и не лезет.
Поэтому монтажный столик опускают. Кладут на него балку, ломик в отверстия и приподнимают.
с каких пор поперечные ребра жесткости стали влиять на устойчивость плоской формы изгиба?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 18:27
#910
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...с каких пор поперечные ребра жесткости стали влиять на устойчивость плоской формы изгиба?
После того как британские ученые доказали, что устойчивость ПФИ выше таки на 0,001% при наличии неких ребер где-нить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 19:31
#911
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну, если британские.. Тогда да.
Тогда надо.
Ставить.
Или класть...
Надо подумать.
Непрочитано 02.10.2017, 17:35
#912
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сразу прошу прощения если не увидел в постах ответ на свой вопрос, но 46 страниц глаза сломал смотреть (пн - день тяжелый). Вопрос состоит в следующем. Почему в таблице для подбора групп фланцевых узлов предельная граница сочетания ригелей и колонн проходит по одноименному профилю? Т.е. 35ш колонна не сочетается с 35ш ригелем? И нет колонн меньше 30ш? Подскажите знающие люди.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 11:45
#913
Предположу:
1) Область нагрузок на основании проектов-аналогов была при разработке решений ограничена из-за чего получалась определенная область внутренних усилий для которых подобраны решения.
2) В основном на ригель идет балочник, а на колонну широкополочник, что сводится на возможную расстановку болтов в узле.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 14:47
#914
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Предположу:
порыскал и у Троицкого и в других букварях, указаний не нашел по этому поводу. В итоге плюнул, поставил колонные и балочный. По весу где-то также вышло.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 02:23
#915
VVN59
Здравствуйте.
А что Вы спорите уже 3,5 года?
Есть типовая серия с рамными узлами колонна-ригель (год выпуска - времена "царя-гороха"). Отмените её... (Вас много - выпустите свою).
Пока Вы этого не сделали/(да и после этого) - Я предпочту пользоваться старой серией.
Всего Вам доброго.
Спорьте и дальше.
VVN59 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:01
| 2 #916
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
... А что Вы спорите уже 3,5 года?...
Да все от слабости ума и шаткости духа. Простите нас, Мы больше не будем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 19:40
#917
VVN59
Здравствуйте Ильнур.
Почему-же ... Я не против. ..
И не стоит извиняться (Мне всё это очень нравится. Что бы Я без Вас делал?).
VVN59 вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 18:08
#918
Kalenka
Шарнирные и рамные узлы. Примеры проектирования и расчета.
Тип файла: djvu Рамные узлы.djvu (9.69 Мб, 217 просмотров)
Kalenka вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 19:48
#919
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Офигеть - в жизни такого не видел - Пособие для КМД.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 20:59
#920
Манифест
Черноземье
Да ладно Ильнур, не акцентируй . Kalenka, спсб, пригодится кому нибудь, а так документ известный, вот Ильнур и прикалывается
Манифест вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
