1. Что за непонятный элемент доварили к сваренной на заводе конструкции? 2. Что за "лепнина" такая? Почему её на площадке ваяли, а не на заводе вместе с остальной конструкцией не приварили и не покрасили? это так и должно быть? |
Судя по всему, усиляли узлы крепления подъемной балки к ортотропной плите. Возможно, не несли болтики, и их заменили сваркой.
Внутри фермы, (в синем квадрате) просматривается местное усиление, которое не должно работать в ортотропной плите (ЯТВ). А уже к балке подведены анкерные устройства от подъемника.
Дрифт
Рекорд скорости на тепловозе
Slowcoach, нее... с чего вдруг? Есть другой ролик - где съемка из кабины. Перед заездом показывают всех причастных. Лица как у святых.
мдя... это серьезно! |
Slowcoach, и рекорд этот не побит по сей день - в этом и красота.
Екатеринбург
Новость на lenta.ru
Блииииин! Шикарные машинки!
Эх, хоть одну бы такую в коллекцию. Я б, отдельную полку выделил!
Offtop: А что собираешь?
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? | Ifclissium | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 09.02.2017 10:39 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Как Открыть dwg-файл модели, сделанный в Advance 2017 c помощью 2016го для проверки? | DinArs | Advance Steel | 3 | 20.10.2016 07:55 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
