Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 00:09
#41
cherteghnik, я не преуспел...
Непрочитано 12.05.2009, 16:18
#42
cherteghnik
\quote=Солидворкер;393923]cherteghnik, я не преуспел...[/quote]
Тоесть не открывается?
cherteghnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 21:37
#43
Сообщение от cherteghnik Посмотреть сообщение
именно
Непрочитано 13.05.2009, 20:21
#44
cherteghnik
Блин, а что делать
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 20:24
#45
cherteghnik, bak остался?
Непрочитано 14.05.2009, 18:16
#46
cherteghnik
К сожалению нет
Непрочитано 14.05.2009, 19:20
#47
Iloriol
Помогите пожалуйста, открыть с помощью компаса 3d-v10 эти файлы.
про ЛИСТ_1 И ЛИСТ_2 пишет не удалось открыть,хотя создавались они в этой программе,с них уже снимала защиту,когда пытаюсь с остальных снять говорит что они не в этой программе записаны в чем они записаны не знаю
Iloriol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 19:31
#48
Iloriol, лови 2 файла, 2 расколоть не удалось
Непрочитано 15.05.2009, 09:06
#49
PetrIvanych
Нечего так колоть... обратите внимание на размер архива...
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 19:16
#50
srp515
Помогите пересохранить файлы из 8ой версии в 7ую версию
srp515 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 20:53
#51
srp515, 5 баллов. А файлы-то где? Из воздуха брать?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 21:32
#52
srp515, тебе сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094&page=16
Непрочитано 19.05.2009, 10:12 Помогите!!! Диплом горит!!
#53
Михаил86
Начертил несколько файлов в компасе 3д в9 с "защитой", распечатать не получилось, снял защиту с компаса, теперь он не открывает эти файлы. Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы -Компас-Защита-у меня такого в меню пуск нет! Что делать?
Михаил86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 10:33
#54
Сообщение от Михаил86 Посмотреть сообщение
1. Читать "Что делать" Чернышевского
2. Выложить файлы сюда, если их немного
3. Установить Компас-защиту с диска и снимать защиту с файлов самостоятельно, если их много. Много в данном случае -это больше 3-х.
Непрочитано 19.05.2009, 11:38
#55
Михаил86
Не могу прикрепить файлы формата cdw и frw
Михаил86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 11:42
#56
в архив упакуй
Непрочитано 19.05.2009, 11:45
#57
Михаил86
Вот они, и если можешь обьясни как самостоятельно защиту снять
Михаил86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 11:51
#58
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30963 начиная со слов "Вариант третий:" , а еще лучше с самого начала
Непрочитано 19.05.2009, 12:08
#59
Михаил86
Спасибо всем я разобрался Солидворкер гуру компаса
Михаил86 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 16:25
#60
Gold
Людишки,помогите, ПОЖАЛУЙСТА, снять защиту с файла
Gold вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
